probleme puissance
julien et eve
probleme puissance
Message par julien et eve »
salut ,
alors je m'explique la moto tourne correctement sauf qu'arrive a 200 elle broute donc donne des accous et plus de puissance et plus d'accelerateur meme gaz ouvert a fond.
forcement la moto ralenti et arrive a 140 au bout de 10sec elle repart normalement.
comme si il y avait plus assez d'essence qui arrive a partir de 200!!!
je precise que tout est neuf bougies, filtre a air et filtre a essence.
c'est 2 eme fois que cela me le fait mais pas avec le mm plein, d'ailleurs c'est le 2 seule fois ou je suis monter a 200, sauf il y 15 jours 220 mais font de 5eme alors que la je suis en 6 eme.
j'ai discute de ca avec un mecano hier et il m'a dit que ca pouvais etre le relais de la pompe a essence car ma pompe marche j'attends le bruit le matin au contact, il m'a dit de la mettre en direct et d'aller essaye et si ca marche c'est le relais qui fait chier !!!
dites-moi ce que vous en pensez
merci d'avance
PS: et oui je sais on a pas le droit de rouler a 140 et encore moins a 200 :lol: :teuteul:
:jesors
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
STEF_74
Re: probleme puissance
Message par STEF_74 »
julien et eve du 60 a écrit :PS: et oui je sais on a pas le droit de rouler a 140 et encore moins a 200 :lol: :teuteul:
:jesors
Donc il n'y a pas de problème, donc pas de question, donc pas de topic !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tente de persuader ma femme qu'être sds c'est bien ! y a du taff ....
j'exige un permis pour les trotinettes...
damfaz
Message par damfaz »
filtre à essence?
Je bois, je fume.
Fred58
Message par Fred58 »
Il roule peu être en Allemagne le monsieur :p
julien et eve
pompe à essence
Filtre à essence neuf, et je roule en france :mort de rire:
Merci de me dire si l'hypothese du relais de la pompe est valable !
rspoggiali
Message par rspoggiali »
tu as mis quoi comme filtre a essence?
pour le relais de demmarreur sa m'ettonnerai!
je voi pas pourquoi passé 200 il marcherait plus d'un coup!!
de plus le seul moyen d'essayer est de remonté a 200 c bien mais c dangereux pour ton permis!!
sur les autre rapport aucun soucis???
julien et eve
probleme
rspoggiali
sur les autres rapports aucun probleme elle marche super bien mm gaz ouverts a fond.
juste ca a 200 bizarre
mon filtre a essence je l'ai achete a moto expert voilou. ;)
:wrazz:
rspoggiali
le probleme c'est que je ne voit aucun phenomene mecanique ni electronique qui se produit par rapport a la vitesse...
encore un probleme qui se declare a un certain régime, a une certaine charge je veu bien mais qui se declare a 200km/h!! la sa me parait louche!
je te demandai pour le filtre a essence car desfois le gens monte des filtre trop petit et le debit ne suit plus a des régime elevé donc sa a tendance a coupé comme tu l'explique! mais dans ce cas sa le ferait sur tout les rapports! en pleine charge...
:drinking:
nico91
Message par nico91 »
Un nouveau bridage mis a notre insu par les concess ? :mrgreen:
:jesors
flo77
Message par flo77 »
salut , ça m'est arrivé il y pas si longtemps, phil m'avait meme proposer de passer le voir.
resulats, direction YAMAHA:
j'avais une bougies de desserer et la chaine un peu detendu , mes symptomes etaient exactement identiques , j'espere t'avoir aidé....
