Problème boite de vitesse
PurpleDwarf
Message par PurpleDwarf »
Bonsoir,
Voila, j'ai un soucis au niveau de la boite de vitesse!
Les rapports ont du mal a passer et le point mort est introuvable!
Je n'y connais pas grand chose en méca, mais y a t'il de l'huile a mettre dans les boites de vitesse ou alors l'huile du carter suffit??
Ca m'embêterais de changer la boite :-?
Merci a vous
franckyman
Message par franckyman »
salut,
Combien de kilomètres ta moto ?
quel modèles ?
Dernière vidande faite et par qui ?
le niveau d'huile en est ou ?
Après on pourras commencé à chercher
PurpleDwarf
Km....Environ 50 000.
Modèle.....Faz 99
Dernière vidange......44 000, faite par mon oncle
Niveau.... assez bas, je compte faire la vidange le WE prochain.
Voilou ;)
warcat
Message par warcat »
Vidange tous les 6 000, donc pour toi il est temps de la faire. Après, est ce que ça va améliorer ton problème, je sais pas. Ou en est ton embrayge ? Bien reglé ? Essaie en le retendant un peu, au niveau du carter PSB s'il le faut...
PurpleDwarf
Ok bon bah je vais essayer de voir ca avec mon mécano, parceque moi.. :oops:
merci ;)
franckyman
PurpleDwarf a écrit :Ok bon bah je vais essayer de voir ca avec mon mécano, parceque moi.. :oops:
merci ;)
tiens nous au jus ;)
