ventilateur
seb42
ventilateur
Message par seb42 »
suite a une operation a la jambe droite, je dois etre prudent aux expositions de chaleur importante.pas de chance le ventilateur etant le premier a se declencher sur ma faz souffle sur sur la jambe droite. de plus j ai des carenages lateraux qui conduisent l air chaud jusqu au mollet. est il possible d inverser les 2 ventilateurs, comment sy prendre, ou y a t il une autre solution connu des fazermans . bonne route a tous et merci d avance
tipoon94
Re: ventilateur
Message par tipoon94 »
A ma connaissance, il n'y a qu'un ventilo....
damfaz
Re: ventilateur
Message par damfaz »
tipoon94 a écrit :A ma connaissance, il n'y a qu'un ventilo....
:+1
Je bois, je fume.
raynald95
Re: ventilateur
Message par raynald95 »
c'est vrai qu'avec les bas de carenages ca chauffe ,surtout l'eté ..! :-?
hors sujet ,mais ecopes+sabot ..tu y a pensé ? ésthetiquement c'est pas mal non plus ;)
marignan83
Re: ventilateur
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Je confirme : Un seul ventilateur sur le FZS 1000 Fazer ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: ventilateur
Message par nicogri »
Apres tu as la solution de mettre éventuellement un interrupteur pour déclencher le ventillo avant que le moteur n'atteigne les 105 degrés comme ca si tu le déclenche a 80 degrés il tournera plus longtemps mais plus frais...
Ou alors tu peux te bricoler un "bouclier thermique" a mettre entre le moteur et le carrenage coté droit pour essayer de diriger l'air chaud vers l'ouie dans le flanc... (je crois que Buell fait ca sur les XB12S et autres a cause du chemin d'air qui cuit la cuisse droite dixit le concess qui m'avait prêté le 12S
Bon courage en tout cas !
