rouler avec des pipes d'admission fissurées
- _mysha_
Bonjour à tous, voilà mon soucis :
J'ai un fazer 98, 60000 Km, avec pipes d'admission fissurées (comme presque tout le monde) ce qui ne m'inquiétait pas du tout.
Hier, je me suis aperçu qu'au niveau du collier de la pipe (jonction pipe-carbu) il y avait quelques petites bulles qui apparaissaient...il y a donc une prise d'air. J'ai pris rdv chez yam qui me les change seulement le 7 avril.
Je compte continuer à rouler avec d'ici là (boulot oblige) malgrès une certaine lourdeur à monter en régime. Je me demande ce que ça risque concrètement, les répercutions, dommages moteur, si je risque de tomber en panne sèche avant de les changer...
N'est-il pas trop risqué de continuer à rouler avec ou dois-je rapidement trouver un autre moyen pour me déplacer?
Quelqu'un aurait-il des précisions à ce sujet?
Merci.
_mysha_
Merci.
_mysha_
KNOWLEDGE BRINGS FEAR
- bikerboyz
Re: rouler avec des pipes d'admission fissurées
salut,
parisien tu es !!!
ton amie, la RATP sera ...
parisien tu es !!!
burn rubber not your soul !!!
aptitude au pilotage de la moto sur une roue afin d'économiser l'autre
NE CLIQUEZ SURTOUT PAS ICI !!!
ça passe ..... ça passe ..... ça passe ..... whaaou comme papa dans maman !!!
lemessy
- Animateur Motoconnect
a part les symptomes que tu as décrit; je ne crois pas que cela te causera des dommages au moteur.
dommage que tu ailles chez yam pour ça, c'est simple a changer.
Regarde si les bulles d'air s'arretent en montant dans les tours. ce serais bete de voir sa belle partir en fumée
.- Fazerboy16
si tu as vraiment une prise d'air importante çà appauvrit beaucoup la carburation sur le cylindre concerné, d'où surchauffe de celui ci et risque de percer un piston.c'est le cas extreme mais je l'ai déjà vu
Fred58
Essaye de colmater un maximum à l'endroit de la fuite. J'y mettrai bien un truc genre rustine
- ispice23
- bertrand78990
une solution ruban Autofuse, dispo dans les rayons auto des grandes surfaces bien achalandées.
ça sert généralement à réparer les durites, mais ça a bien d'autres usages.
J'en ai toujours dans mon bagster...
Mes photos de piste et les autres
http://www.bpioger.com/public/phpwebgallery-1.4.1/category.php?cat=232
Mon blog
Mon blog
carcinotron
bikerboyz a écrit :salut,
parisien tu es !!!
ton amie, la RATP sera ...![]()
je confirme
- _mysha_
Bonsoir et merci de vos réponses. Je vais finalement opter pour la solution ratp
dans le doute, s'abstenir...
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
.jpg)
