chaine
FABLOLO
chaine
Message par FABLOLO »
bonjour
Lorsque je roule en 1° avec simplement le régime moteur sans accélerer, le roulage n' est pas régulier.
J'ai mis la moto sur la béquille centrale et j'ai enclenché la première, la chaine donne l' impression de raccrocher une dent du pignon de sortie de boite. j'ai demonté le cache pour verifier l' état du pignon mais tout semble normal. Lorsque j' accéle. le phénomène semble disparaître. Est ce que cela pourrait venir d' un probleme de tension de chaine, d' alignement, d' un point dur ou autre?
Si quelqu' un pouvait avoir une petite idée sur la question? merci d' avance.
lemessy
Re: chaine
Message par lemessy »
elle avance en saccade au ralenti?
si c'est sa c'est normal, le moteur doit tourner plus vite pour fonctionner correctement.
FABLOLO
Re: chaine
Oui, c'est ça, elle avance effectivement en en sacade au ralenti mais c'est cette impression lorsque que je la met sur la béquille centrale. la chaine fait comme si elle raccrochait une dent du pignon de sortie de boite ca fait comme si elle allait sauter
lemessy
Re: chaine
les acoup sont normal. le moteur a du mal a tenir le ralentit.
sa fait pareil avec les voitures.
Fif le savoyard
Re: chaine
Message par Fif le savoyard »
lemessy a écrit :les acoup sont normal.
:+1 je dirais même plus "les accoups sont normAUX" au ralenti. Rien d'alarmant.
OK Lemessy, :jesors :hi: :D
lemessy
Re: chaine
RRHHAAA modite correction automatique!!!
bien vu FIF :mrgreen:
tu n'as pas à paniquer c'est normal.
