[Fast Help] Taille des ecrous ???
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Bonjour tout le monde,
Comme vous le savez, je pars pour la concentre demain très tot... or, mon kit chaine arrivant en fin de vie, j'en ai confié un a phil pour descendre en voiture...
Par contre, je dois préparer les douilles nécessaires a la dépose du bras oscillant...
Le problème c'est qu'avec mes différentes looses de batterie et boulot et trucs a préparer... je vais devoir passer chez phil ce soir pour recup la batterie et je ne vais pas avoir trop le temps de m'occuper de ca...
Donc si vous avez en tête :
Taille écrou axe de bras : ???
Taille écrou PSB : ???
Taille écrou biellette amorto : ???
Taille écrous couronne : ???
Pour la bielette et la couronne, pas de problèmes j'en ai pour 2 secondes a vérifier...
Par contre, pour l'axe et le PSB, si il faut que je démonte le cache cadre et le cache PSB... ca va être beaucoup plus long...
Jean
Re: [Fast Help] Taille des ecrous ???
Message par Jean »
Pour la douille Phil en a une ,ou alors elle est chez moi , je me rappelle plus , c'est une douille un pneu spéciale , faut qu'elle ne soit pas trop épaisse sinon malgré que la taille soit bonne elle passe pas .
Mais bon voit ça avec Phil sinon passez en coup de vent ce soir au JBT ;)
Pour le PSB , je crois me rappeler que c'est du 36
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Je me doutais que tu aurais une idée pour le PSB avec l'histoire du spi...
Sinon pour l'axe, je me doutais qu'il y avait une histoire comme ca vu le faible espace entre l'ecrou et le cadre...
Je vais voir avec phil ce qu'on fait ce soir...
Jean
Message par Jean »
Pour la douille du psb j'ai :je peux te la passer , si tu veux ,mais je la remonterai de la NC ,j'en ai besoin pour le 750 ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Merci pour la proposition ;) ;) ;)
on va voir ca ce soir...
Message par phil »
couronne et biellettes, c'est du 17, à la limite 19.
Pour l'axe de bras oscillant, c'est du 22 ... sur le 600 ! Sur le 1000, je n'en sais rien ...
Après, ma douille de 30 est effectivement chez Jean ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Jean
Message par Jean »
phil a écrit :couronne et biellettes, c'est du 17, à la limite 19.
Tu veux passer la prendre après le tom tom ?
Message par phil »
Si c'est celle là, oui, ou tu l'amènes au magasin ;)
Fazer 600 de A à Z
