Préparation peinture
- Harkinan
Salut tout le monde
Depuis quelques temps plus je regarde ma FZS600 gris nacré de 2002 et plus j'ai envie de la repeindre.
Pour la plupart des pièces à repeindre aucun soucis pour le démontage.
Mais je me pose la question concernant le réservoir et la tète de fourche.
Concernant la tète de fourche pour sortir la partie extérieure à repeindre est ce qu'il faut tout démonter ou est ce que quelques vis tiennent la partie extérieure aux optiques et cadre ???
Pour le réservoir les questions concernent les parties à sortir, je me doute qu'il faut sortir le bouchon de remplissage mais faut il aussi sortir les durits et robinet ainsi que le joint ???
Ah oui pour finir une dernière question : parmi vous certains ont ils déjà essayé(e)s de modifier leur peinture virtuellement sur PC et si oui quel logiciel ou quelle méthode utilisez vous ???
Si vous avez déjà fais l'opération merci de vos réponses.
- F600
Re: Préparation peinture
Pour la tête de fourche il faut tout enlever c'est plus pratique :
- caches latéraux noir : 2 vis cruciformes et 1 vis 6 pans
- la bulle puis son joint : 7 vis en plastique, attention à prendre un tournevis adapté sinon ces vis s'abiment très vite
- le compteur : 3 écrous de 10
- les 2 rétros : 2 écrous de 10 chacun
Ensuite tu déconnecte les clignotants pour les enlever et le faisceau électrique.
Enfin il y a 5 vis cruciformes qui retiennent le carénage sur le support de phare/compteur l'une de ces vis est située pile derrière le tableau de bord. Cette vis est super chiante à enlever avec des tournevis normaux. Le mieux c'est avec un tournevis avec renvoi d'angle mais si tu est patient tu y arrive aussi sans renvoi d'angle
Pour le réservoir une petite vis en haut, une longue vis 6 pans en bas.
Ferme bien le robinet d'essence.
Prend soin de débrancher la durite d'essence et d'y enfoncer un forêt ou un tournevis pour éviter que l'essence coule et qu'il y ai des vapeurs.
Débranche le connecteur électrique de la jauge à essence.
Normalement le réservoir peut s'enlever maintenant.
Le meilleur commence il faut le vidanger, idéalement à deux et à l'extérieur, l'un tient le réservoir et l'autre tient l'entonnoir et le bidon en dessous. Une fois que plus rien ne coule tu peux enlever les 3 vis 6 pans du bouchon de réservoir attention il y en a 5 dont 2 ''fictives''
Et ensuite tu peux enlever le support de jauge 4 vis et le robinet 2 vis.
Protège bien les trous avec du scotch ou autre ainsi que les mousses noires et après c'est parti !
- cyrilfazer20
Salut a toi,
tu va la repeindre en quelle couleur?
- MICKAEL02
gerard
Je ne reviens pas sur le démontage, F600 l' a très bien expliqué ! Si ta peinture est le gris silver de Yam ( avec nuance bleue) et que tu veux repeindre à l' origine, j' ai la composition exacte de la peinture.
Salut à tous
Salut à tous
- cyrilfazer20
salut gerard,peut tu me donner la composition exacte de la peinture s il te plai,merci d avance
- Harkinan
cyrilfazer20 a écrit :Salut a toi,
Aprés plusieurs essais sur logiciel plus qu'approximatif je pense que la teinte de base va être le blanc.
Aprés ce devra accouplé a une autre teinte mais j'hésite entre bleu roy, rouge bordeaux, orange cuivre, violet prune ...
C'est pour cela que je voudrais faire une simulation virtuelle de peinture de qualité pour éviter les mauvaises surprises une fois le travail fini.
- DbK
- MICKAEL02
+1 Montre nous tes essais. Violet prune sa doit être pas mal aussi
