Pb alarme sur FZ1 WAS Renseignements
fabrice013
Bonjour à tous
je viens aux infos suite à une panne sur ma Fazer FZ1
En effet je suis en galère depuis hier matin après avoir mis mon alarme en route(tecno globe TG 502)dont celle-ci a été 'faiblarde"à ce moment apparemment,je n'ai pu repartir après car celle-ci ne sait plus mis en liaison avec son boitier ce qui me provoque une panne de style coupure injection .le tableau de bord est faiblard au moment de la mise en route et le "H1" clignote sans indiquer de code panne.je peux lancer le démarreur mais il y a apparemment une coupure sur l'injection ce qui me provoque une panne franche dont j'ai dû la faire remorquer hier soi.
Avez-vous une idée sur la chose en sachant que dans le doute j'ai changer la pile de mon boitier d'alarme au cas où la panne émanait de ceci mais toujours pareil,toujours pas d'injection c'est pour cela que je mets une suspicion sur l'alarme?
merci à tous
merci à tous
- Feuerfrei
- Fazermen
Re: Renseignements
Je pense que tu auras plus de réponses ciblées en changeant le titre de ton post.
Comme "Problème d'alarme sur FZ1" par exemple.
midu16
Re: Renseignements
salut a toi" Feuerfrei" il faut savoir que ci une alarme na plus la tenssion 'normal' elle va ce mettre en coupure,et donc bloquer le vehicule.
apres ci jai bien compris ta un souci de courant general,plus asser de ju sur tout le vehicule. alors en premier lieu ci tes sur et certin de sur a 100% DE TON BRANCHEMENT essai une autre baterie. meme une baterie de voiture ferra lafair.
a tu dejat rouler avec ton alarme,ou depuit le branchement de lalarme cest,la panne.
- teamrf83
Re: Renseignements
Salut
Ton problème n'est pas compliquer c'est que ta plus assez de jus dans ta batterie de ta moto pour couper ton alarme et l anti demarrage.
Conseil recharge ta batterie et en leve cette foutu alarme qui sert strictement à rien pour moi juste pour te poser des problemes.
http://jsmdinformatique.free.fr/
Un PETIT geste...
pour une GRANDE cause
Un CLIC pour SAUVER les animaux !
http://www.actuanimaux.com/nous_soutenir.php
Un PETIT geste...
midu16
Re: Renseignements
une alarme ca serre toujours.....meme ci ca fai que du bruit.....
jai ossi pencer a un probleme de ju,pour cela que jai di essai avec une autre baterie meme de voiture cest pas grave.
- teamrf83
Re: Renseignements
pour moi et ce n'est que mon avis une alarme sa ne sert à rien juste pour te poser des problemes. Si la moto ils veulent la voler avec ou sans alarme ils la voleront malheureusement!
Un PETIT geste...
Un PETIT geste...
- Feuerfrei
- Fazermen
Re: Renseignements
midu16 a écrit :salut a toi" Feuerfrei"
euh, je n'ai aucun souci, c'est Fabrice qui pose la question.
Mais merci quand même.
- teamrf83
Re: Renseignements
Feuerfrei a écrit :midu16 a écrit :euh, je n'ai aucun souci, c'est Fabrice qui pose la question.
Moi? Avoir une FZ1, pffff!
Tu sais pas ce que tu perds!!!!!
FZ1
Un PETIT geste...
Un PETIT geste...
fabrice013
Re: Pb alarme sur FZ1 WAS Renseignements
Bonsoir à tous
merci à vous tous pour vos divers réponses.J'ai enfin depuis 1 semaine récupérer ma FAZER FZ1 .le problème émanait en fait d'une coupure d'un fil de mon cligno ARD qui a fait masse lors de l'activation de mon alarme?SUite à cette activation je n'ai pu retirer l'alarme ce qui m'a engendré une coupure anti démarrage "normal" de l'alarme.Une fois le fil de mon cligno isolée et changé fusil out (attente de commande chez RIZZOMA) elle est reparti nickel.Pour info c'est un pbs fréquent chez RIZZOMA beaucoup de soucis de connectivité électrique alors attention Messieurs sur vos cligno RIZZOMA et autres( ex éclairage plaque Immat)
merci à tous
merci à tous
