vis de carburateur
- lechti1
vis de carburateur
hello
dite moi y a t' il une vis en dessous des carburateur pour vider les cuves carburateur sur une fazer de 2003
merci
merci
- seb31
Re: vis de carburateur
Oui au niveau de la cuve
Avec YAMAHA t'es pas dans le caca
www.randonnee-montagne.com
<a href="http://perso.orange.fr/carnets-voyages-moto/">Autriche en moto</a>
RoadRunner22
C'est la vis N°3 sur l'image jointe, évidemment, il y en une par carbu.
Attention, l'empreinte de la tête de vis se foire facilement !
Bye
Bye
- lechti1
hello
et sa sers a quec chose de la vider la cuve, car je voudrais savoir si il y a des cochonnerie de dans si elle parte ou sa sers a rien
merci a vous
merci a vous
RoadRunner22
Re Salut,
Tu videras certainement une partie de la crasse s'il en a, mais il en restera. Mais en principe, c'est le rôle du filtre à essence d'éviter les crasses dans les carbus ( c'est directement sous la selle donc très accessible, repère 2 sur l'image - mais j'imagine que tu l'as déjà repéré).
Ca dépend pourquoi tu veux vidanger tes carbus. Moi je le fais quand je sais que ma bécane ne va pas rouler pendant quelques semaines parce qu'une fois, je me suis retrouvé aves les gicleurs de ralenti complètement bouchés sur deux cylindres (= deux carbus) à cause de l'essence qui finissait par s'évaporer et qui laissait un dépot (il parait que c'est comme du caramel, donc particulièrement chiant à nettoyer dans des trous qui font quelques 1/10èmes de mm de diamètre).
Comme elle était toujours garée sur la béquille latérale, c'est les deux carbus de gauche qui ont tout pris. Comme les gicleurs de ralentis servent aussi jusqu'à 3000tr/mn, la bécane était devenue quasiment inutilisable en ville.
Ca m'a donc couté 90€ chez le concessionnaire pour rendre à ma belle son bon caractère + la précaution de la garer sur la béquille centrale (+ la vidange des carbus si nécessaire comme je l'ai dit plus haut).
Tout ça pour te dire qu'un vrai nettoyage de carbus passe obligatoirement par un démontage, et ne crois pas aux produits miracles, quand c'est bouché, c'est trop tard (j'ai essayé).
- lechti1
hello
ok merci
ben c une moto qui ne roule pas souvent donc je me demandais si on devais vider les cuves ensuite pour le filtre oui ok je me doute qu'il retiens les cochonnerie au faite faut le changer quand la la moto a 10.000km et elle est de 2003 donc tu vois elle roule pas beaucoup
ok merci
- Fazerboy16
change le car si elle roule pa
- lechti1
hello
ok pour le changement, je peut mettre un generique ou pas??
c compliquez a démonter?
RoadRunner22
@Fazerboy16
Oui, il peut changer son filtre à essence, mais si ses carbus sont bouchés, ça ne changera rien !
- lechti1
hello
non il y a rien de boucher c'est en prévoyance
