Pièce inconnue
nounou88
Pièce inconnue
Message par nounou88 »
Bonjour, en cherchant les fils nécessaires au branchement de mon alarme (que je ne trouve toujours pas d'ailleurs), je suis tombé sur cette pièce là, ça bouge à l'intérieur, c'est branché à une prise grise avec 3 fils....
Image[img]
Sauver une moto mangez un radar !!!!!
fabiofazou
Re: Pièce inconnue
Message par fabiofazou »
elle est sous la selle c'est sa?? je pensse que cela est une sorte de contacteur qui doit couper la pompe a essence en cas de chute de la moto...a vérifier car c'est une idée ...
une poignée de gaz a 2 positions:
ON et OFF
fazer80
Re: Pièce inconnue
Message par fazer80 »
emergency stop switch, c' est une securite comme dit Fabiofazou !
nounou88
Re: Pièce inconnue
oui sous la selle à coté de la centrale clignotante, et effectivement on croirait un contact à bille à l'intérieur
nounou88
Re: Pièce inconnue
d'ailleurs je cherche toujours mon fil servant à couper le moteur (allumage ou autre) si un fazerman à une idée...
Bambi 1013
Re: Pièce inconnue
Message par Bambi 1013 »
Oui c'st le capteur de chute e d'ailleurs si tu le remonte à l'envers tu ne démarrera pas et aura un code erreur sur le compteur ;)
nounou88
Re: Pièce inconnue
impecc merci bien, je m'inquiétais car même en le débranchant la moto démarre quand même
Bambi 1013
Re: Pièce inconnue
nounou88 a écrit :impecc merci bien, je m'inquiétais car même en le débranchant la moto démarre quand même
Ah ca j'avais jamais fait, c'est bien au cas ou il est en panne.
Ca doit donc renvoyer une masse, avoir sur la notice technique ! !
nounou88
Re: Pièce inconnue
c'est sur oui maintenant ça coupe peut être autre chose qui la ferait caler, j'ai pas essayé assez longtemps. Par contre je lis notice technique, voilà deux mots qui m'intéressent....
nounou88
Re: Pièce inconnue
Meme pas un petit schéma pour un fazerman en détresse :powa
