Souci pas de vis des collecteurs
TTB77
Message par TTB77 »
Salut les amis, j'ai un petit problème :
Lorsque j'ai démonté mes collecteurs (voir mon topic), j'ai malheureusement cassé une des vis qui les tenaient. J'avais pourtant mis du dégrippant étant donné que ça m'étais arrivé sur un autre fazou ... Sur l'autre j'en avais eu 2 :powa
Donc j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait idée pour essayer de sortir ce morceau de filetage pour remettre de la tige filetée.
Sachant que j'ai essayer : de souder un écrou dessus ( la soudure a lâché puis second essai c'est la tige qui c'est encore raccourci un peu )
Est-ce que quelqu'un aurait un extracteur dans le coin et pourrait me donner un coup de main ? ( Ou éventuellement me le prêter / ou je peux faire le déplacement si nécessaire ...)
Merci pour vos réponses :hi:
PS : Sinon sur l'autre moteur j'avais du percé la tige dans le moteur, re-tarauder, et par chance ça avait tenu mais j'aimerais faire quelques chose de plus propre ...
Et surtout ne pas galérer à percé parce que c'est du costaud !!!
Ma 'titine de A à Z
lemessy
Re: Souci pas de vis des collecteurs
Message par lemessy »
tu prend une pince etau, tu chauffe tout autour du goujon cassé et tu essaie de le devisser.
sinon percage et extracteur. sa coute pas cher.
readattack
Message par readattack »
- Une boite d’extracteur type « queue de cochon ». - http://www.castorama.fr/store/extracteu ... 242109.htm - 10€
Et un petit CR bien fait:
http://www.106xsi.net/Extraire-un-goujon-casse
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
TTB77
Message par TTB77 »
Merci pour vos réponses :)
Visiblement le fait de chauffer le goujon permet de le dégripper... mais pourquoi lors de ma soudure il ne s'est pas dégrippé étant donné que l'écrou a rougi ...
Bref merci de vos conseils, et avant d'acheter quoi que ce soit ( même si c'est beaucoup moins chère que ce que je croyais ), je vais tenter de chauffer au chalumeau.
Je vous tient au courant :hi:
Ma 'titine de A à Z
lemessy
tu l'as fait au tig ou au mig?
les personnes que je vois le faire utilise un poste oxy acetilenique. mais faut pas chauffer trop car l'alu le suporterait mal.
tu chauffe bien la culasse et le goujon; ensuite pince étau et tu tourne doucement. si tu vois que sa merde; t'arrete.
franckyman
Message par franckyman »
Le mieux c'est perçage et extraction, moins de risque que la chauffe et je pense plus efficace ;)
mataw
Message par mataw »
pour l'avoir vécu, j'ai du percer, tarauder et remettre un goujon.
TTB77
Message par TTB77 »
Ouai c'est ce que j'avais dû faire la première fois ... mais j'aimerais ne pas à refaire tout ce binrlingue !
Ma 'titine de A à Z
