Je voulais savoir si c'était normal d'avoir un jeu l'ateral sur l'étrier de frein.
Enfait j'ai démonté mes jantes et en remontant l'arriere (j'ai pas encore fait l'avant donc je peut pas verifier sur l'avant) j'ai remarqué que le bloc étrier de frein avait un peu de jeu lateral. Pourtant les 2 vis de fixation ont l'air correctement installées et le support de l'étrier aussi. Peut etre y a t'il une manip particuliere ?
Est-ce normal ? Sa m'étonnerai quand même un peu.
Je pense pourtant avoir bien tout remonté donc si vous avez la reponse a ma question je vous remercie.
EDIT : Aprés quelques recherches, il semblerait que cela soit normal afin que les plaquettes s'usent de la même façon toute les deux, car si il n'y a pas de jeu cela serai la plaquette coté piston qui s'userait le plus.
Quelqu'un confirme ?
Jeu lateral etrier de frein
barakuda
TeamFFF
Re: Jeu lateral etrier de frein
c'est normal , c'est un etrier de frein à un seul piston donc flottant
barakuda
Super merci pour la confirmation, c'est vrai que j'avais pas verifié avant de démonter, mais sa me faisiat pas trop peur étant donné que c'était trés faible
Merci en tout cas.
Sujet clos comme on dit
Merci en tout cas.
- choochoo82
en plus il me semble que le disque à l'arrière n'est pas flottant donc l'étrier bouge
alors que généralement à l'avant étrier fixe car disque flottant
hé merde y avait du sable dans le virage !
TeamFFF
choochoo82 a écrit :en plus il me semble que le disque à l'arrière n'est pas flottant donc l'étrier bouge
Exactement !
Pour les disques fixe à l'avant c'est surtout parce qu'il y a un piston ou plus de CHAQUE coté du disque
le disque flottant ça n'existe pas sur toutes les becanes, surtout les vieilles et ça freinait aussi
barakuda
Merci pour les infos en tout cas
- BruceFZ
- Païlote
TeamFFF a écrit :Pour les disques fixe à l'avant c'est surtout parce qu'il y a un piston ou plus de CHAQUE coté du disque
Tu peux aussi avoir des disques flottants avec des etriers disons "multipistons et en opposé" ^^
Aplusss.
