[COMPTEUR] Problème d'horloge
- charlyto89
Salut tous le monde,
J'ai un petit souci avec l'horloge de mon fazouille de 2000; le compteur ne garde pas l'heure en mémoire une fois réglée.
Je suis la procédure du manuel; appuyé 2 sec sur les 2 boutons, régler l'heure puis enregistrer avec sélect.
Le problème est que dès que je coupe le contact, l'horloge se réinitialise (idem pour les trips partiels) mais pas le totaliseur kilométrique.
Y'aurait-il une pile mémoire dans le compteur???
Problème électronique ou simplement mauvaise manip de noob???
Si quelqu'un déjà a connu ce problème... merci d'avance
tcho
tcho
- fazermen42
Re: [COMPTEUR] Problème d'horloge
La batterie est HS !
- clement78
LE FUSIBLE
- motard31
mauvais branchement électrique
Voila!!! C'est tout pour le moment.
- F600
clement78 a écrit :LE FUSIBLE
Déjà vu ailleurs c'était le fusible- charlyto89
Je ne pense pas que la batterie soit en cause, car je l'ai rechargée il y a peut donc elle n'est pas à plat.
Pour le fusible, je l'ai déjà vérifié et il est bon. De toute facon, je pense que le compteur n'aurait plus fonctionné du tout???
Peut-être un mauvais branchement mais tous le compteur fonctionne correctement mis a part l'horloge et les trips donc je sais pas.
Voila, merci quand même pour vos conseils...
- fazermen42
Est-ce-qu'au ralenti avec feux et cligno, ton horloge se coupe, si oui
Vérifie aussi la tension au borne de la batterie à +/- 5000 trs/min: Tu dois avoir +/- 14 volts, si tu as 12 Volts l'alternateur et/ou régulateur est aussi en cause. Mais essaye d'abord de recharger la batterie à bloc et si au bout d'un jour ça te le refait. Cherche pas C'EST LA BATTERIE.
.fazermen42 a écrit :La batterie est HS !
- F600
Sur ce topic : viewtopic.php?f=20&t=68882&hilit=faisceau
Tu verra quelqu'un qui avait exactement le même problème que toi, compteur qui s'allume mais qui ne retient pas les trip.
Bref c'est le +12V permanent de la mémoire qui n'est plus bon...
As tu bien vérifié tous tes fusibles ?
- charlyto89
Non il est vrai que je n'ai vérifié que celui du compteur, je vais donc tester les autres.
J'en profiterai pour vérifier aussi la tension à 5000 trs.
je vous tiens au jus...
tcho
tcho
- F600
Conseil : toujours vérifier l'ensemble des fusibles d'une même boîte
