Réglage valve échappement
Cluzel
Message par Cluzel »
Comment peut-on contrôler le bon fonctionnement de la valve à l'échappement sur un FZ1 1000 de 2006 ? :coco17:
Merci de vos réponses
Fred_H
Re: Réglage valve échappement
Message par Fred_H »
Et Dieu inventa la fonction "Rechercher" ....
à moins que ça ne soit Ricola, enfin je ne sais plus. Bref le résultat est le même avec un peu d'effort:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=66868#p1368651
jfj
Message par jfj »
salut
pour vérifier le fonctionnement de l'exup ,tu rentres dans le menu diag du compteur (code 53)
contact sur off
coupe circuit sur off
tu maintiens les boutons reset et select appuiés,tu mets le contact quelques secondes aprés tu auras DI
qui va s'affiché,tu relaches les boutons et tu appuies à nouveau sur ces derniers (maintenir pour rentrer dans le menu)
là tu auras les codes
pour aller au code 53 tu te serts du bouton reset ou select
une fois au code 53 tu actionnes le coupe circuit pour actionner l'exup
Modifié en dernier par jfj le 14 déc. 2009, 20:30, modifié 1 fois.
Cluzel
merci je vais faire l'essai :D
