NEUTRE Compteur Koso 12*4.5
TTB77
Message par TTB77 »
Salut les amis,
On a un soucis avec un compteur KOSO 12*4.5.
Je vous explique : le capteur du neutre prévient par une masse (lorsqu'on est bien au point mort, le fil fait masse).
Donc mon soucis c'est que ce compteur a une masse général et est alimenté en +12 lorsqu'un voyant doit s'allumer.
Donc comment faire ? Quelqu'un a-t-il rencontrer ce problème, si oui avez vous trouvez des solutions ?
Merci d'avance :hi: Ciao
Ma 'titine de A à Z
dede108
Re: NEUTRE Compteur Koso 12*4.5
Message par dede108 »
tien tu peu essayer de regarder la (viewtopic.php?f=20&t=67987) il y a plein de montage de compteur koso ;)
vikram57
Message par vikram57 »
il faut utiliser un relai inverseur comme en automobile.
tu le pilote avec la masse venant du contacteur de point mort et le coté puissance tu envoie un + que tu repique de l'alim du compteur
sur un relai tu as la partie commande borne 86 et 85
sur la partie puissance des bornes 30 et 87
donc borne 85 tu mes un +12
borne 86 la masse du contacteur
borne 87 un +12
borne 30 tu va vers ton compteur
Modifié en dernier par vikram57 le 27 déc. 2009, 16:20, modifié 1 fois.
ezekieljb
Message par ezekieljb »
Je n'ai rien compris à l'explication mais ça a le mérite de faire très pro !! :shock:
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
vikram57
voila un petit shéma c'est plus parlant ;)
TTB77
Message par TTB77 »
Un grand merci pour cette réponse déjà très claire et ce schéma
celà m'a bien aidé
:hi: ciao
Ma 'titine de A à Z
vikram57
et ça marche y a pas de soucis?
sinon ce compteur se monte bien?
je pense en monter un en début d'année
TTB77
Message par TTB77 »
Merci pour tes conseils. On va essayer tout ça et on vous tient au courant. Sachant qu'on travail sur un GS500 ;)
Ciao :hi:
Ma 'titine de A à Z
dede108
TTB77 a écrit :Salut,
Ciao :hi:
vous refaite un parc entier de moto :shock: il y en a qui on du courage ;)
TTB77
Message par TTB77 »
Ciao :hi:
Bohoh non c'est faux :roll:
C'est la moto de mon frère, mon papa en Z750 S et des amis qui viennent faire leurs réparations moto à la maison roule en 600FZS 2000, 600 FZ6, 600 Hornet 2006, 650 Bandit 2006, 600 Gladuis, et moi je roule en 600 FZS.
Ça fait classe cette petite liste 8)
Ma 'titine de A à Z
