Problème de charge batterie
- frifrikey
Bonsoir à tous.
J'aurais besoin de vos lumières pour un problème que je n'arrive pas a régler. Je vous explique.
Après 6 ans de bons et loyaux services, la batterie m'a laché. J'en ai donc acheté une nouvelle que j'ai mis en charge avant de la placer sur la FAZ. Essai de suite et le moteur prend au quart de tour. Je pense que tout va pour le mieux, mais j'en profite quand même pour vérifier la tension de charge à 5000tr, et là surprise, au plus le moteur accélère, au plus la tension descend, jusqu'à 12,8V!!!
C'est une FAZ modèle 2004, les phares sont allumés en permanence, je les débranche donc pour essayer. Le tension monte alors à 14,6 V à 5000tr ce qui est correct. Je rebranche un phare et essai, la tension chutte à l'accélération du moteur. J'ai donc vérifié l'alternateur, 0,4 ohms sur chaque phase et les diodes du régulateur-redresseur ont l'air bonnes au multimètre. En levant le réservoir, j'ai constaté que les 3 fils blancs qui viennent de l'alternateur à la fiche blanches de raccordement avec le redresseur ont chauffés (isolant fondu et durçi) . Après réparation et resserage des connections de la dite fiche, essais et pas de chance toujours même phénomène, j'accélère, la tension descend !!!!
J'en déduit donc que la tension de charge fournie est bonne à vide et chutte dès que la consommation augmente, c'est pas normal.
Là je bloque... l'alternateur peux fournir 26A sous 14V, le régulateur 18A sous 14,1 à 14,6 V dixit la fiche technique, où est mon problème?
Si l'un de vous avait une explication pour ce phénomène je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par frifrikey le 28 févr. 2010, 10:07, modifié 1 fois.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: Problème de charge batterie
Désolé, pas mieux... j'avais eu le même soucis sur une autre moto, mais c'était justement la fiche avec les trois fils qui avait chauffé, et dont les contacts s'étaient oxydés. En les nettoyant, tout était rentré dans l'ordre.
- frifrikey
Merci Phil pour ta réponse.
Hier j'ai ouvert la botte de fil mais rien vu de suspect, pas d'isolant abimé. Le régulateur-redresseur serait il en faute, ok à vide mais se met à genoux dès que le courant augmente? Comment peut on vérifier cela?
- marignan83
- Site Admin
Pas mieux non plus...
L'idéal szerait de pouvoir essayer un autre régulateur dont tu es sûr du fonctionnement mais ça n'est pas facile à emprunter.
popeye05
salut
en effet 12.8 a 5000 tours c'est pas normal
a 2000 tu a combien avec et sans les phares ?tu a controle entre les 3 fils blanc ?
enfin un fazer a carbu
- frifrikey
Voilà les dernières nouvelles:
Tension alternateur Redresseur-Régulateur débranché: + ou - 55V alternatif bien entendu.
Mesures de masse 1,5 ohm entre le fil batterie négatif et le cadre, pas normal à mon goût, car qui dit résistance dit chutte de tension.
J'ai donc cherché pourquoi
La borne négative de la batterie est connectée au démarreur, après démontage, nettoyage de l'oxidation, toujours 1ohm de résistance.
J'en déduit que les fixations moteur cadre sont oxydées aussi. Me suis fabriqué un cable entre la connection au démarreur et la vis de fixation de la poignée de maintien pour le passager. Maintenant résistance nulle, cqfd
Remise en route et là surprise, la charge batterie fonctionne correctement, 14,1V à 5000tr.
En plus, la tension affichée par la multigauge est passée de 11,3 à 13,5V.
Je pense que ce problème de masse pompait une partie de la tension. U=RI
Le RR et l'alternateur sont bons, c'est très bien pour mon portefeuille.
- damfaz
- Animateur Motoconnect
frifrikey a écrit : Me suis fabriqué un cable entre la connection au démarreur et la vis de fixation de la poignée de maintien pour le passager. Maintenant résistance nulle, cqfd
t'as tout bon!
Je bois, je fume.
- marignan83
- Site Admin
Greg06
Ca ressemble un peu a mon probleme (cf post "12V apres contact"), sauf que moi ca a l'air de charger. En tout cas ca m'a donne des idees de tests a faire
nanoarnaque
J'avais eu un souci similaire. Panne de batterie et changement: 400km après,re panne de batterie. En fait c'est le canadien Fred qui m'a donné la solution. (Il en connait un bout et je te salue Fred) La grosse fiche située côté gauche qui vient de l'alternateur est sous-dimensionnée. De l'extérieur tout va bien. Mais en déclipsant la fiche, je me rendis compte que la cosse du positif avait fondu le plastique de la fiche. Et le contact se faisait de façon sporadique. Après suppression et remplacement par une connection adaptée, plus de souci. Ca m'avait valu de tomber en panne sur l'autoroute...
