[mesure] taille de la jante fazer 2002
florenz
Message par florenz »
Comme précise dans le titre, quelle est la taille de la jante pour un fazer 2002? C'est du 3 (comme pour un 98... dixit manuel d'atelier) ou du 3'5?
Merci d'avance ;)
lemessy
Re: [mesure] taille de la jante fazer 2002
Message par lemessy »
alors c'est du 17"x3 pour l'avant et du 17"x5 pour l'arrière.
les pneumatique sont les même, alors je pense que les jantes aussi.
florenz
lemessy a écrit :alors c'est du 17"x3 pour l'avant et du 17"x5 pour l'arrière.
ok merci, donc pas possible (ou pas conseille) de monter un train de pneu en 120 a l'avant et 180 a l'arrière?
yoyoetstef
Message par yoyoetstef »
tu recherches de l'esthétique ou du contrôle?
il me semble que monter en taille te fera perdre en maniabilité :-? , y a des fazermen qui peuvent confirmer?
A chaque problème, sa solution
motard31
Message par motard31 »
florenz a écrit :ok merci, donc pas possible (ou pas conseille) de monter un train de pneu en 120 a l'avant et 180 a l'arrière?
Rien est impossible..
Voila!!! C'est tout pour le moment.
florenz
J'avoue que l'objectif est purement esthétique (syndrome de la taille! Parait que c'est important pournous les hommes! :jesors )
vu que la jante n'est pas adaptée a ces tailles le pneu sera pince... Y'a un risque d'un point de vue sécurité?
