Je vais devoir installer une prise allume-cigare sur mon FZ1 pour mon GPS mais je me tâte encore pour le positionnement. J'ai pensé tout d'abord à la placer sur le plastique noir au niveau de la tête de fourche :
Mais je me dis que malgré une prise étanche en position fermée, une fois reliée, s'il pleut j'ai peur du court circuit !
Avez vous déjà fait ce type d'install' sur un FZ1 ? Auriez vous des idées ou des conseils ?
Je profite de ce post, je n'ai pas trouvé de CR sur le changement de plaquettes de freins sur FZ1 ?
Bon ben j'ai pas de BMW, mais j'ai une japonaise, et cette "chose" n'a pas l'allume cigare
Alors vous allez me dire ??? ben pourquoi faire ?? Ben pour fumer pardi !!!
Mais non :moules: pour y foutre au minimum un GPS quoi, ça pourra servir aussi pour mon phone , ou bien a servir pour un gonfleur pour un matelas quoi... les possibilités sont multiples, alors là , ben j'ai de quoi......
Cette semaine j'ai pécho donc la prise qui me fallait
Sur moto, faut un truc étanche !!!!
Sur le site du même nom http://www.equipmoto.fr/ j'ai payé en CB environ 20 € (FDP compris) , j'ai été livré en 2 jours je tenais juste a souligner le sérieux du site
On teste le bazard avant branchement, histoire de voir si ça charge... (j'suis déja dans les platanes )
Je vais donc brancher en direct, le + sur le + , le - sur le - (la notice disait ça )
Ca tombe bien, j'ai 1 m de fil , je passerais sous le réservoir rejoindre la batterie qui se trouve sous la selle passager, histoire que les fils se voient pas... (ça tombe bien, ma selle se démonte en 1 seconde)
Sur ma meule, c'est un peu le bordel, me faudra environ 45 mn , pour démonter tout les plastiques de TDF, faut dire j'ai pas l'habitude de celle là, pis les bières prises avant ont pas aidé
J'ai choisi de me fixer sur le guidon, je vais me servir de pattes métal déja dispo pour y fixer mon rislan et la fameuse prise.... L'emplacement n'est pas anodin, pas loin de mon GPS et dans l'axe , j'avais pensé au début a percer un des cotés en plastique de mes flancs, mais j'ai pas eu le courage.... :hide: (en fait j'ai perdu encore une heure a choisir l'endroit ou la foutre, la bière c'est pas l'top pour se décider )
On peut voir sur les photo du haut, le support GPS givi acheté avant , un truc terrible, bien étanche.... mais le GPS sans électricité , ben ça dure deux heures maxi.... Avant branchement de la prise , le GPS à l'agonie , (donne moi du jus ) et ensuite branché.... je vais de suite mieux...
Dernière photo du branchement à la batterie, j'y ai collé le porte fusible 3 A , qui servira de on-off, le temps que j'y rajoute un interrupteur manuel....... histoire de pas repartir a pied par suite de déchargement intempestif....
Il y a d'autres branchements possible, (genre a la clef) mais celui là c'est le mien.....
En espérant que cela serve a d'autres.....
Riko v+
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !!
Bien joué pour l'install' mais ta prise semble bien étanche par le dessus mais la partie inférieure, j'ai un doute ? Tu confirmes l'étanchéité ? Ensuite afin d'éviter de vider ta batterie, branche le plus de ton allume cigare sur le 12v après contact. C'est ce que j'ai fait pour mes poignées chauffantes. Je suis allé chercher le plus après contact au niveau du feu arrière, comme ça aucun risque de vider la batterie.
Bah c'est de la prise allume cigare pour bateau apparemment... en dessous les fils ne sont pas nus , mais bien isolé... Je roule tous les jours et souvent sous la pluie (Ch'Nord inside ) et pour l'instant (croisons les doigts) j'ai eu aucuns soucis d'étancheité.... (pas vu d'arc electrique non plus )
Effectivement, il est préférable de ne pas etre en direct niveau batterie, j'avais pensé a rajouter uniquement un interrupteur... on et off quoi.... c'est même mieux que le + après contact , car on décide de quand on désire du jus....
Riko Ch'Nord a écrit :Effectivement, il est préférable de ne pas etre en direct niveau batterie, j'avais pensé a rajouter uniquement un interrupteur... on et off quoi.... c'est même mieux que le + après contact , car on décide de quand on désire du jus....
Les deux seraient encore mieux, car il ne faut pas avoir la tête en l'air et oublier d'éteindre l'interrupteur si un appareil est branché dessus !
sur la mienne je l'ai montée côté gauche juste au dessus du radiateur a l'aide d'une patte que j'ai faite.Ainsi elle est à l'abri des projections d'eau.si tu veux je mettrais une photo
Mon système ressemble à çà.Perso j'ai acheté la prise chez un revendeur de matériel pour bateaux
