fusible 10A grillé?
xavier35
fusible 10A grillé?
Bonjour, nouveau sur votre site, j'espére avoir un conseil.
après une tourné il y a 15 jours un fusible (sauvegarde-compteur à claquer)
depuis pour la redémarrer je change le fusible et elle démarre.
j'éteins et bing, le fusible fond de nouveau.
je ne l'ai pas bricoler et elle n'a que 11000kms.
Ya t'il quelqu'un qui a eu le problème
merci
merci
- noel34
- Animateur Motoconnect
Re: HI
si tu peus essaye de debrancher le compteur
et regarde si le fusible grille toujours .
le mieux c est de debrancher si le fusible ne grille plus rebrancher une prise après l autre
jusqu'a trouver celle qui fait griller le fusible.
tu peus aussi controler si tu as un metrix si le faisceau du fusible n'est pas à la masse
pour rechercher un faisceau qui ce soit coincer quelqu'e part et mis à la masse.
AsTro
Re: fusible 10A grillé?
Un ventilateur de coincé par un gravier?
xavier35
non, les ventilo tourne bien.
si je change le fusible, elle démarre, puis je l'arrête et la redémarre mais rien. il a fondu entre temps.
sur le tableau de bord il est marqué HI ET LE MOTEUR EST FROID;
