salut a tous
j en suis venu a faire ma revision des 20 000 kms
vidange moteur , filtres , liquide de refroidissement .... mais voila mon probleme
lors de la vidange du radiateur , le niveau du bocal a tres peu baisser ??? j avais pourtant enlever les durites du radiateur ....
serait il bouché ????
merci d avance de votre aide.
probleme niveau liquide refroidissement
lou 86
- fazer80
- Païlote
Re: probleme niveau liquide refroidissement
C'est normal,le bocal ne se vidange pas par le radiateur.
lou 86
merci bien " l ami "
je peux reprendre une activité normale ...
ciao
ciao
TeamFFF
vérifie toutefois ton niveau une fois le moteur démarré et chaud, car une belle bulle peut s'être "coincé" .
Une fois le moteur chaud, le calorstat s'ouvre et laisse le circuit completement ouvert et avec le moteur en route la pompe à eau fait le reste du travail pour faire partir une eventuelle bulle d'air
lou 86
j ai regardé par 2 fois apres un petit tour , le niveau dans le radiateur a baissé mais presque rien .
merci de votre aide tout de meme.
