[Alternateur] Moto qui ne démarre plus (photos)...
Cocopop
Message par Cocopop »
Bonsoir,
Je viens vous voir de la part de mon père qui a une FZ1 GT de 2008 et qui vient de passer les 40 000Km sans jamais avoir de problème (moto bien entretenu régulièrement et dormant dans un garage).
Vendredi soir en rentrant du travail, la moto à montré des signes suspects... Tout d'abord en roulant le tableau de bord c'est éteint d'un coup... puis le klaxon ne faisait qu'un petit bruit faiblard et enfin la moto s'est éteinte... Mise sur le coté, poussette et elle redémarre... seulement 100m et rebelote :(
Le soir même on la remonte au domicile avec un voiture et une remorque. La première idée a été de dire que cela venait surement de la batterie (inchangé depuis plusieurs années), donc on est allé en chercher une autre, montage et magnifique la moto démarre du premier coup :angel:
Le samedi mon père est parti en vacance est ma demandé de testé sa moto sur un petit trajet (il ne revient que le jour de son travail, donc si ca moto marche pas...). Bref, je vais chercher une personne à une gare rer qui se situe à 8Km de chez moi. J'allume la moto elle démarre très bien, je la laisse chauffer et la prends sans la brusquer jusqu'à la gare sans problème.
Ensuite je la ramène au domicile et 200m avant d'arrivé le tableau de bord s'éteint mais la moto est toujours en marche... Je test le klaxon qui a bien une sonorité diminuer... Je décide de continuer et 50m devant chez moi elle se coupe d'un coup... Je la rallume (le tableau de bord s'initialise, les injecteurs aussi, et hop le voyant moteur en orange s'allume), j'appuie sur le démarreur et là j'ai l'impression de démarrer un véhicule "noyé". Le démarreur fait juste un bruit tout faible, la moto se coupe et le compteur se réinitialise tout seul (comme si je venais de mettre la clé en off puis on)...
Depuis plus moyen de la démarrer, le démarreur fait juste un seul bruit tout faible puis la moto se réinitialise. Le voyant moteur reste constamment allumé et désormais on se demande d'où provient le problème.
A première vue on dirait l'allumage... Bougies ? Bobines ?
Je fais appel à vous, pour savoir si vous aviez des idées ou si cette mésaventure vous étaient déca arrivé.
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par Cocopop le 28 juin 2010, 20:12, modifié 3 fois.
jfj
Re: Moto qui ne démarre plus...
Message par jfj »
salut
tu n'as pas de code erreur d'affiché?
sans quoi voir s'il n' y a pas un soucis au niveau du circuit de charge
Cocopop
jfj a écrit :salut
Non et c'est d'ailleurs ce que je trouve bizarre car il n'y a rien d'autre que le témoin du moteur allumé en orange :sm142:
jfj
Message par jfj »
tu as tester la tension de ta batterie?
tu as peut etre un soucis au niveau de ton circuit de charge (alternateur ou régulateur)
Cocopop
jfj a écrit :tu as tester la tension de ta batterie?
tu as peut être un soucis au niveau de ton circuit de charge (alternateur ou régulateur)
La batterie est neuve car on en as acheté une autre. En revanche concernant la tension j'ai pas testé encore...
Mais les symptômes qu'elle présente sont plutôt atypiques... Je roule à 50km/h et d'un coup l'affichage s'éteint puis quelques minutes après toute la moto :shock:
Et là, elle ne redémarre plus mais l'affichage, les phares, les clignotants fonctionne parfaitement :(
jfj
Message par jfj »
vérifié la tension
mais perso je reste sur l'idée d'un probléme sur le circuit de charge
(alternateur, régulateur ) ou soit un élément de la connectique (oxydation, fil coupé,cosse mal serrée etc...)
tu peux aussi vérifier dans le menu diag du compteur
au 60 que tu n'as aucuns code erreur ;)
Cocopop
jfj a écrit :vérifié la tension
Merci des tes réponses :)
Je vais vérifié tout ce que tu me conseils, et je viendrai poster le résultat après :)
__DidyRacing41__
Pour ma part je pense aussi comme Jfj, ca ma tout l'aire d'un problème de charge
dit nous le résultat une fois les contrôle effectués
doudoube
Message par doudoube »
Alternateur HS à tous les coups...
Enfin de retour en Bretonnie !
jfj
Message par jfj »
doudoube a écrit :Alternateur HS à tous les coups...
oui je priviligierai alternateur aussi
le plus souvent c'est le stator à changer
