Rupture au démarrage
Nicky
Message par Nicky »
Bonjour, je voulais savoir si ça vous le faisait aussi, mon fazer rupte de temps en temps lorsqueje le démarre, a l'allumage et au ptit coup de gaz pour qu'il se lance. Je précise que je ne joue pas avec la clé ni avec l'arret d'urgence et que mon coup de gaz vient a 4 ou 5000 tours/min pas plus (un démarrage normal quoi..) Ca me l'a fait 5 ou 6 fois depuis que je l'ai, meme avec un pot d'origine. Qu'en pensez vous ? Je m'en sert toutles jours de ma becanne et 9 fois sur 10 ca ne me fait pas ca. Merci de vos réponses
Alban76
Re: Rupture au démarrage
Message par Alban76 »
et démarrer sans mettre les gaz ca ne démarre pas ?
Nicky
Message par Nicky »
Elle démarre moins bien et risque plus de caler, j'ai toujours fait avec un filet de gaz et beaucoup ici font comme moi je pense.
mike_621
Message par mike_621 »
Bonsoir,
Quand je démarre, je met aussi un petit filet de gaz lorsqu'elle est froide, mais je n'ai pas de rupture , et a chaud elle démarre sans filet de gaz, donc je ne pourrai pas te dire.
Mais si elle te fait sa à froid, je pense pas que se soit normale, surtout si ton pot ainsi que les collecteurs sont d'origine...
bonne soirée
fazer80
Message par fazer80 »
Petit coup gaz 4/5000 tours ? Démarrage normal ! Fais régler ta moto tu as un probléme.
Alban76
Je trouve aussi que 4000/5000 c'est trop
Quand je démarre, si besoin, j'accelère mais vraiment juste de quoi tendre le cable d'accelerateur.
Ensuite si j'ai le temps, pour bien amorcer les carbus, je tiens la poignée pdt 30sec à 2000tr pas plus.
Et comme je suis feineant, au lieu de maintenir la poigne il m'arrive de mettre le starter.
Mais dans tous les cas je ne dépasse pas les 2000 tr
lemessy
Message par lemessy »
fais contrôler ta moto par un garage. 4000/5000tr c'est bien trop pour un démarrage. normalement un peu de starter et ça démarre ;)
Nicky
Message par Nicky »
OK Merci pour vos reponses, je vais faire vérifier ca alors, j'y tiens a mon fazer, je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose :(
lemessy
tu roule pas a l'E85 j'espère?
si c'est le cas arrête de suite.
Nicky
Message par Nicky »
Non non, je roule au sp95 uniquement et j'attends jamais d'etre a sec avant de faire le plein ni dans la réserve, mais a part ca elle tourne niquel, elle pétarade un peu a la descélération depuis que j'ai mis un pot scorpion sans chicane mais j'aime bien :teuteul:
