probleme suite changement roulements de roue avant
Bdouze
Message par Bdouze »
bonjour,
j'ai changé les roulements de ma roue avant en suivant le tuto, et je n'ai rencontré aucun probleme, jusqu'au moment du remontage de ma roue.
je remonte ma roue et là surprise, la visserie du disque droit vient frotter contre le fourreau de fourche. D'ou peut provenir le probleme. j'ai verifié mon montage et j'ai bien remis chaque pièce à sa place.
Help.
merci. appel de phare
peu importe la façon de rouler, l'essentiel est de se faire plaisir !
franckyman
Re: probleme suite changement roulements de roue avant
Message par franckyman »
Tu as du inverser une entretoise
fazer80
Message par fazer80 »
Il me semble que les entretoises sont les memes de chaque de coté . Tu n'as pas mis les deux du meme coté?
Bdouze
non
une entretoise de chaque coté, dans le bon sens.
c'est à rien y comprendre.
erevann44
Message par erevann44 »
salut ,
tes roulements sont -ils bien en butée dans leurs logements ?
Si tes entretoises sont bien montées je vois que les roulements .. :D
Bdouze
OK c'est regle.
un des deux roulements n'avait pas la bonne reference.
il etait trop large sont milieu.
merci
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Ah ben oui, ça pouvait pas l'faire ! :mrgreen:
frifrikey
Message par frifrikey »
:o l' entretoises rentrait dans le roulement alors ?
Et la roue n'avait pas de jeux sur l'axe ?
Bdouze
non la roue etait decalee sur le droite...
tout est rentré dans l'ordre merci pour le tuto.
en 1 heure c'était fait. :D
Bonne route( fraiche la route, aujourd'hui)
