J'ai eu aujourd'hui un kit xenon h4 que l'on ma donné,certe il est trés poussiereux,mais j'aurais aimé savoir s'il se monte sur mon fazer?(2002)
Et comment je peut faire pour l'essayer? car j'ai pris,le + et le - avec une batterrie,et on entend un contact qui se fait puis rien d'autre,par contre j'ai pas branché la prise 3 broche,c'est neccessaire?
Merci a vous!
Je n'y connais pas grand chose mais c'est pas un Xénon voiture ça ? Je crois que ce qu'il faut d'abord vérifier c'est la compatibilité au niveau des ampérages pour la puissance des ballast, des fusibles, etc... ensuite, c'est une question de connection, là j'y connais encore moins donc je préfère ne rien dire
DD
la prise 3 broches sert à piloter l'allumage de ton xénon, en gros tu récupères le courant de ton faisceau qui allait à ton ampoule pour t'en servir de courant de pilotage de l'allumage du xénon et du passage en code/phare (un peu comme un relais en somme) La puissance quant à elle, passe par les cables directement pris sur la batterie
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas, en plus tu tireras moins de courant sur l'aternateur car ce sont des ballast de 35 W (au lieu de tes 55w par ampoule) Je ne connais les faz de 2002 mais si tu peux mettre les ampoule en place le reste sera facile
TeamFFF a écrit :la prise 3 broches sert à piloter l'allumage de ton xénon, en gros tu récupères le courant de ton faisceau qui allait à ton ampoule pour t'en servir de courant de pilotage de l'allumage du xénon et du passage en code/phare (un peu comme un relais en somme) La puissance quant à elle, passe par les cables directement pris sur la batterie
Si tu galères n'hésite pas à me contacter par MP
Je te remerçie beaucoup c'est super sympa,ecoute,je te tiendrais au courant surment samedi matin(en meme temps que je peint...)
Merci et bonne soirée
Bon c'est bon j'ai tout essayé!!(sur voiture!)tout fonctionne a merveille!!purée ça deboite!!vivement que je le met sur le fazer!
Par contre sur une photo on voit que j'ai uniquement que un deflecteur,sur un ampoule xenon,H4,je suis blazé la personne qui me la donné ne la plus,
Qui pourrai me dire ou je pourrai eventuellement trouver ça??
Merci!
C'est peut-être normal. Tu dois avoir une ampoule bixénon qui fait code + phare (avec déflecteur) Et la 2° qui ne fait que phare (sans déflecteur). J'ai pas de déflecteur sur les miennes, je n'ai pas le couplage des feux.
Dans la section Faz 600 de 98 à 2003, tu as un CR qui traite du montage des xénon
Non le kit est un bi-xenon!!pour les deux amoules,c'est un 6000K
Et on voi la trace il y avait bien un deflecteur dessus,et j'en ai trouvé un sur le net!je doit le recevoir jeudi theoriquement
C'est bon j'ai reçu ma piece manquante!faut un peut adapter mais bon ça va aller je pense,reste plus qu'a les cazer dans la tete de fourche,mais ou?????car il y en a des cables!!!quelqu'un a un xenon sur son fzs 2002/2003??pour que je vois ce que ça donne?merci!
