Peinture qui cloque
kennynol
Peinture qui cloque
Message par kennynol »
Voilà je sollicite des conseils des apprentis carrossiers parmi vous car là je suis fin énervé j'ai foutu en l'air 2 jour de prépa.
je m'explique je souhaitais peintre mon T sup et les pontets en noir billant.
J'ai d abord poncé puis dégraissé à l'acétone les pièces puis deux bonnes couches d'après en bombe enfin deux couches de peintures et là déjà la peinture qui cloque sur certaines pièces je les reponce et repeins puis je passe une couche de vernis et la cata la peinture du T cloque et se barre :bad-words: :bad-words: :bad-words:
à votre avis mauvaise peinture? temps de séchage pas assez long entre les couches (3h)? vernis et peinture pas compatible (pourtant acryliques les deux )?
youfter
Re: Peinture qui cloque
Message par youfter »
salut
tu a peint en quelle condition de temperature?
le t sup est en alu donc il falais une couche de peinture primaire pour alu
franckyman
Message par franckyman »
Oui je pense que tu n'a pas la bonne peinture, ensuite il faut que ta peinture finale soit compatible avec ton apprêt
Puis surtout attends 24 heures entre l'apprêt et les couches finales ;)
kennynol
les 24h entre l'apret et la peinture ont étés respectés par contre j'ai pas poncé l'apret ça peut jouer?
julbond
Message par julbond »
Je ne pense pas que le ponçage est à voir...au pire, ta peinture aurai pellée dans qq mois (pas d'accroche) mais ton cloquage correspond plutôt à une incompatibilité apprêt/peinture ou à des temps de sechages pas adaptés! Ton temps de séchage est trop long. Quand je peint je fais du mouillé/mouillé, j'attends pas 3 heures entre les couches.
Je te colle ce que j'ai repiqué sur un autre fofo autmobile :
Mise en peinture - peinture revernie :
La pièce est prête a être peinte, c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.
1 - Bien nettoyer et dégraisser la pièce
2 - Appliquer 2 couches de peinture + 1 voile
Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativement brillantes.
Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous ne devez pas voir de traces marbrées dans la peinture)
Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.
La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2nde couche.
Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere.
Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une très fine couche de peinture, passée rapidement.
Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiente.
Sinon j'avais laissé qq infos sur "mon" post il y a qq temps: viewtopic.php?f=20&t=69089&hilit=nouvelle+robe&start=50
kennynol
ok merci je vais tenter ça si j'ai bien pigé ta technique on peut appliquer le vernis 1h après la peinture ? Je pense acheter une bombe d'une autre marque aussi
franckyman
julbond a écrit :Je ne pense pas que le ponçage est à voir...au pire, ta peinture aurai pellée dans qq mois (pas d'accroche) mais ton cloquage correspond plutôt à une incompatibilité apprêt/peinture ou à des temps de sechages pas adaptés! Ton temps de séchage est trop long. Quand je peint je fais du mouillé/mouillé, j'attends pas 3 heures entre les couches.
oui c'est comme ça qu'il faut faire mais pas pour l'apprêt il faut le laisser secher au moins 24 heures
kennynol
je retente demain après avoir reponcé la misère et je vous dis
julbond
De ce que j'ai repeint sur mon 600, je me suis repris sur la peinture existante donc juste à dépolir et c'est bon. Mais effectivement attendre au moins 24h après l'apprêt! Bon courage, je repost bientôt sur le sujet car je repeins mon 1000 dans 2 semaines!
kennynol
merci jul fais nous un petit cr de la peinture de ton 1000 ;)
pour moi voilà l'aspect surtout sur le haut de la pièce (aspect peau de lézard mais ça rend mal sur la photo)
sur mon T ça cloquait tellement qu'après un coup de chiffon je me suis retrouvé avec ça (malgré deux couches de noir)
