probleme lors du rétrogradage
chris26770
Message par chris26770 »
Salut à tous , une petite question plus technique, je ressens des vibrations aux niveaux des reposes pieds lorsque je rétrograde et que je ralentis(a un rond point par exemple), j'ai l'impression qu'il y a comme un frottement venant de la partie cycle arrière. Il est vrai que mon looked de frein est très sombre, est-ce que cela pourrait provoquer le frottement continu de mes plaquettes sur le disque de frein ? Qu'elles restent un peu collées? Ou faut-il que je m'oriente vers un problème de tension de chaine ou de changement de transmission. Je précise que la moto n'a que 14000 kms mais qu'elle est de 2006. Elle n'a pourtant pas l'air d'etre trop abimée. Merci pour vos réponses avisées. A plus.
TeamFFF
Re: probleme lors du rétrogradage
Message par TeamFFF »
Le graissage de ta chaine est peut être a revoir en plus de sa tension et tu as peut être aussi un ou des points durs sur celle ci
Tu peux aussi vérifier que le piston d'étrier arrière n'est pas grippé, le liquide de frein trop vieux ne te ferais pas ce symptôme mais plutôt un freinage spongieux
chris26770
les points durs sur la chaine sont dues à l'age de la transmission ? ou bien cela apparait sans prévenir. En ce qui concerne la tension elle est de 4 cm et le graissage parfait avec de la ipone
TeamFFF
Le point dur pourrait venir du fait que la moto n'a pas beaucoup roulé
chris26770
c'est ce que je pense effectivement , alors pour controler ça, je suppose qu'il suffit de la mettre sur bequille centrale et de faire tourner la roue en controlant chaque maillon ... et si je constate des points durs me conseilles-tu de changer la transmission ou cela peut rester comme ça encore quelques temps. En tout cas, je te remercie fff.
dede108
Message par dede108 »
oui le point dure peuvent venir de l age de la chaine (joint torique hs et les mailles ce grippe ) ou bien des année de graissage bien effectué et qui ce fige avec la poussiere et autre et qui bloque les mailles donc fait d abord un bon nettoyage de ta chaine et apres tu seras fixé
chris26770
Ok merci pour les tuyaux . J'essaye ça dès demain. Au plaisir d'etre a nouveau en contact, à plus team fff.
