fuite d essence sur 600 faz
BABOUIN
bonjour a tous j ai un 600 fazer de 2001 et j ai une fuite d essnce au niveau d un tuyau qui se fixe entre deux carbu quelqu un pourrait il me renseigner
lemotard58
Re: fuite d essence sur 600 faz
tuyau percé?? c'est le tuyau ou sa vient d'une extrémité que sa fuit?
BABOUIN
non c pas un tuyau percer c un tuyau qui est fixer entre deux carbu et qui descend sans se rebrancher nul part et ca fuit que quand le moteur tourne
Papaï
d'apres ton explication, si le tuyau ne se rebranche nul part, c'est un tuyau qui evacue le surplus au besoin. pas sur à 100% mais bien à 90% !!
attends la confirmation des collegues mais normalement pas de souchy !! don't worry !
Le plus dangereux, c'est la main droite. C'est traite ce machin là, sa previent pas.....
- franckyman
Oui apparemment c'est le tuyau de trop plein tu doit avoir un problème avec un flotteur
titoo
+1 flotteur bloqué.
Déblocage sans démontage en tapotant avec un marteau (pas bourrin, hein!) ou encore en vidangeant les cuves, des fois ça marche. Sinon, ben pas le choix! Démontage!
BABOUIN
ok merci je vai essayer ca ce weeckend merci pour l info
BABOUIN
merci pour les renseignement j ai etais obliger de demonter et maintenant ca fonctionne merci
titoo
