Pb joint spy axe de boite
tom_57
Message par tom_57 »
Bonsoir a tous
Je suis un nouveau propriétaire d'un fazer 600 de 99.
J'ai un gros souci sur lequel je sèche depuis un petit moment : une fuite d'huile au niveaux du joint spy de l'axe de boite.
J'ai remplacer le joint : même problème. J'ai remplacer l'axe : même problème, j'ai refait le carter autour du joint : même problème.
Tant que je fait tourner la moto a l'arrêt, j'ai aucun souci. Par contre, après quelque kilomètres, cela se met a couler et au bout de 2 kilomètres le voyant d'huile s'allume en repeignant au passage la route, mes béquilles et mon pneu arrière.
Un pote m'a suivi ce soir, d'après lui, ca coule d'un coup après avoir eu des vibrations (passage a niveaux). Il semblerait que sa soit le joint qui ne reste pas en place mais pourquoi, ne n'arrive pas a l'expliquer.
Ce probleme a t'il été rencontrer par d'autres personne? Voyez vous une solution fiable dans la durée ?(c'est sympa les promenade de 7 kilometres mais sa fait court pour profiter :roll: ). J'en suis a 3 joint, 6 remplissage de carter et 3 mécanos...
Merci d'avance
buzz
Re: Pb joint spy axe de boite
Message par buzz »
il y a surement un roulement derriere le joint.. est il en bon état?
Message par phil »
t'as pensé à remettre la plaque en métal qui le maintient en place ?
Celle là:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
