probleme de codage demarrage
delavegas
Message par delavegas »
bonjour à tous
je rencontre une galere, suite à un changement de kit clef sur mon fz1, je ne peux plus demarrer.
j'ai pu demarrer pendant deux jours et ce matin , rien.
pour info pas de code erreur , temperature HI au lieu de LO à froid clignotement de la led de clef même avec la clef sur ON.
le clignotement change à un certain moment plus rapide puis s'eteint et reprend.
J'ai bien evidement mis m' a clef rouge et essayé de reprogrammer mais rien.
quelqu'un a t il une idée
merci pour l'aide
Salut les petits loups, poignée dans le coin
mais pas de bêtise ^^
restez prudents
jfj
Re: probleme de codage demarrage
Message par jfj »
que veux tu dire par changement kit clé?
si tu as bien fait toute la procédure pour enregistrer les clés
et que ça ne fonctionne pas tu as peut etre un soucis au niveau de l'antenne de transmission
sinon manip de programmation mal effectuée
mais normalement tu devrais avoir un code panne
delavegas
re
l'ensemble du kit clef a été changer par Yam donc le contacteur general et reservoir et siege.
le soucis c'est que mon cons est fermé et que j'ai besoin de labete rapidement
restez prudents
delavegas
de plus le process je ne le connais pas , j'ai essayé celui decris dans un autre poste mais rien :-?
restez prudents
jfj
Message par jfj »
tu peux avoir le manuel d'atelier ici
viewtopic.php?f=34&t=76276
tu trouveras la manip dedans
sinon ta batterie est en pleine santé ,elle ne serait pas un peu juste ?
delavegas
maintenaint elle l'est :(
restez prudents
