cligno arriere a led et warning
schnapps
Bonjour a tous, voila mon (petit soucis) concerne les clignos arrière qui sont a led, il n y a aucun soucis pour les faire fonctionner mais les warning ne marchent pas, je viens d acheter la moto , l ancien proprio m a prévenu du soucis, il s est jamais penché sur le soucis, je pense que le problème a du être posé plusieurs fois mais malgré la fonction recherche je n ai rien trouvé ...merci
- Mack
- Modérateur Itinérant
Re: cligno arriere a led et warning
Bonjour et
Jeremie
As tu vérifier si la centrale clignotante est celle d'origine ou si une pour les leds (ou dite universelle) à été installée entre temps ?
Il y a une différence entre connaître le moteur de recherche, et arpenter le moteur de recherche :
Et de 1
Et de 2
Et de 3
Et de 4
La solution pourrait être une centrale clignotante adaptée à condition de savoir où et comment l'installée
JeremieAs tu vérifier si la centrale clignotante est celle d'origine ou si une pour les leds (ou dite universelle) à été installée entre temps ?
Et de 1
Et de 2
Et de 3
Et de 4
Modérateur (définition)
schnapps
merci de la rapidité de la réponse, je pense effectivement qu il me faut soit une central clignotante ou que je mette des résistances , je pense que la centrale est la solution la moins contraignante, merci
- Mack
De rien, c'est en générale la solution la plus simple en effet, sachant que ce type de centrale gérera tout type de clignotant par la suite
- Titi 86
Une question avant que tu change ta centrale.
Tu a bien des clignotants a LED a l'avant et a l'arrière, car si se n'est pas le cas ne change pas ta centrale, tu va la grillé, ton problème viens d'ailleurs.
schnapps
non a l avant j ai les clignos d origine, j ai uniquement des cligno a led a l arriere, la seule chose qui ne fonctionne pas c est les warning
- FAZER 63
Moi j'ai monter la central de la marque Puig et avant de monter les clignot a led j'ai fait des essaie avec les clignots d'origine en enlevant une ampoules et pas de soucis, led + ampoules, led AV + AR ça marche dans tous les cas. Pour 15€ cela ne vaux pas la pennes de monter des resistances qui ocupes beaucoup d'espace et qui finissent toujour par un mauvais contactes.
