[Suspension] 2 questions amortisseurs
Diskette
Message par Diskette »
bonjour
- nos fzs 600 sont dotés de réglage précontrainte AV et AR mais les autres paramétres sont ils réglables aussi ? (détente, compression)
- je voudrais connaitre vos réglages aussi, combien de clics mettez vous à l'AV et a l AR pour la précontrainte ?
en solo; en duo ?
merci de partager ca avec moi. :D
Modifié en dernier par Mack le 20 juin 2011, 18:34, modifié 1 fois.
Raison : Edition du titre le lendemain d'un rappel général
Il y a trop de morts sur les routes, roulons sur les trottoirs !
Alban76
Re: 2 question amortisseurs
Message par Alban76 »
En solo, j'ai gardé les réglages d'origine sauf à l'arrière ou j'ai mis +1 (huile de fourche vidangée et amortisseur arrière neuf)
En duo, je rajoute +3 à l'arrière
titoo
Message par titoo »
les autres réglages ne sont pas possible sur nos machines.
Concernant les réglages, ça dépend idéalement de ton poids, si t'es en duo et aussi (on va m'égorger) de l'usure de ton amorto. J'ai tendance à compenser son aspect molasson par un resserage ce qui n'est pas bon... normalement
Diskette
Re: [Suspension] 2 questions amortisseurs
et donc à quoi sert la vis hexagonale en bas du tube de fourche droit ?
lemessy
Message par lemessy »
bloquer un éventue desserage de l'axe de roue (vis 6 pans en radial de l'axe de fourche)
éviter que la fourche se sépare en deux (vis 6 pans tete creuse dans l'axe de la fourche)
Diskette
et sur vos fourches les ecrous de précontraintes dépassent de combien de traits ? chez moi c'est zéro j ai remis un tour et c'est un peut mieux mais veux savoir ou vous en étes vous.
lemessy
Diskette a écrit :et sur vos fourches les ecrous de précontraintes dépassent de combien de traits ? chez moi c'est zéro j ai remis un tour et c'est un peut mieux mais veux savoir ou vous en étes vous.
ça c'est un probleme.
si c'est trop serré, tu va abimer l'interne de la fourche. a savoir la rondelle de précontrainte et le ressort.
la derniere fourche que j'ai faites avait les rondelles déformées par les forces d'amortissement :shock:
change ton huile (voir de grade), si ça suffit pas, change de ressort.
Diskette
ben je l'ai achtée comme ca.
mai la tige graduée ne dépasse pas d'un seul trait c'est pas plutot que ma précontrainte est au minimum ?
les trace laissés par les joints aprés un gros freinage de b@%$rd occupent 50% de la longueur du tube de fourche.
