[Bruit] à 6000 tr/mn
niquedouille
Message par niquedouille »
Bonjour à tous !
je roule depuis peu en fazer 600 de 2003 (depuis 2 semaines), qui est ma première grosse cylindrée.
Depuis 2jours, j'ai remarqué un bruit suspect qui se produit uniquement à 6000 tr, que ce soit à l'accéleration ou à la déceleration. Le bruit disparait en dessous et au dessus de ce régime. Je n'ai pas encore testé au point mort pour éviter de faire peu aux voisins, mais si vous pensez que le test est utile j'essayerai de le faire ;)
Il est toujours difficile de décrire un bruit par écrit, mais je pense que si l'on mettais quelques morceaux de plastique au mixeur, on aurait un bruit similaire :teuteul: Le bruit n'est pas très fort, mais sans regarder mon compteur, je sais toujours, à l'oreille, quand je passe par la case des 6000 !
J'ai lu sur le forum que beaucoup avaient un bruit à 6000, à cause de la poignée de frein ou à cause d'une tension trop faible de la chaine de distrib.
Ce n'est pas la poignée de frein, et j'attend encore la RTM pour m'attaquer (si nécessaire) à la chaine de distrib.
Le fait que le bruit n'apparaissent que à 6000, et par à d'autre régime, me rassure un peu, j'y vois plutôt un mauvaise vibration d'une pièce mal fixée, ou quelque chose comme ça, produit uniquement à 6000 tr. Si c'était un problème de moteur, embrayage etc.. cela se produirait aussi plus haut en régime, ou plus bas, non ?
Merci d'avance pour vos conseils !
PS : d'autre part, on m'a fait remarqué que la selle était assez basse. La moto a pourtant appartenu à 2 gaillards avant moi, et le 2eme proprio était plus grand que moi. Je mesure 1m75, je n'ai pas de grande jambes, et pourtant je touche les pieds à plats (sur la CBF 500 de la moto école, je touchais de la pointe des pieds). Comment est la selle sur la votre ?
jb
julbond
Re: Bruit à 6000 tr/mn
Message par julbond »
Le 600 est relativement bas donc rien d’exceptionnel à ce que tes pieds touchent par terre :D . Concernant ton bruit, je penche plutôt vers la chaine ou un bidule mal vissé!
Bonne recherche.
niquedouille
ok pour la selle, j'ai eu peur que mes jambes aient rallongé :mrgreen:
Quand tu dis penser à la chaine, tu parles de la chaine de distrib ou de transmission ? :teuteul:
Après inspection approfondie, je n'ai rien vu de desserré ou mal fixé. Quand au réglage de la tension de chaine de transmission, je pense qu'elle est en limite basse de tension, je vais essayer de la retendre un poil.
julbond
Je pense à la chaine de transmission. Combien de bornes a le kit chaine?
niquedouille
le kit chaine n'a jamais été changé, il a donc 33 000 bornes. Je songeai à le changer bientôt mais pas dans l'immédiat quand même. Il n'y a aucun jeu au niveau des maillons de chaine (quand on est les tire vers l'arrière au niveau du plateau).
Je ne comprend pas pourquoi cela ferait du bruit uniquement à un certain régime, saurais-tu m'expliquer ?
franckyman
Message par franckyman »
niquedouille a écrit :le kit chaine n'a jamais été changé, il a donc 33 000 bornes. Je songeai à le changer bientôt mais pas dans l'immédiat quand même. Il n'y a aucun jeu au niveau des maillons de chaine (quand on est les tire vers l'arrière au niveau du plateau).
Je ne crois pas que ce soit le Kit chaine, tu entendrais le bruit en crescendo ;)
buzz
Message par buzz »
le 600 a tendance a vibrer vers les 6000 tours, c'est possible qu'il y ai quelque chose qui rentre en résonance.
ca me l'a fait au tout début que je l'avait, c'était le sabot qui était monté rigide et qui vibrait uniquement vers les 6000 tours et commencait a se fissurer. et ca faisait beaucoup de bruit! :roll:
fazerweb37
Message par fazerweb37 »
je veux pas t'envoyer sur une fausse piste mais j'avait un bruit comme sa a un certain regime moteur aussi, qui venait du devant et c'estait mon araignée ou quelque chose qui etait vers la bulle, car depuis que je suis en street cela ne le fait plus...verifie tes fixation sa coute rien ;)
niquedouille
Re: [Bruit] à 6000 tr/mn
ahhh j'ai trouvé quelque chose :D
plein de petits gravillons qui dansaient joyeusement la samba au niveau du lèche roue, coincés par la bavette qui protège l'amortisseur.. j'imagine qu'à 6000, la vibration est particulière et qu'ils se mettaient tous à danser sous l'effet de la transe.. :teuteul: :mrgreen:
J'vais aller faire un tour pour vérifier ça si le bruit est toujours là ;)
