question huile pour vidange (stockee ++)
sonar8
Message par sonar8 »
salut a tous
j avais hachete 2 bidon de cette huile il y a 1 ou 2 ans
et je l avais stockee sous abris mais pas ferme ( lieu=haute savoie, ca caille)
la je parts en vacances et je voulais juste faire un changement d huile car ma grosse revision (calage, bougies, synchro et tout et tout) ne se fera qu apres
ma question est si cette huile meme si les bidons n ont jamais ete ouverts s est degradee ou si je peux l utilisee.
elle ne servira que pour faire haute savoie> le castellet + balades la bas et pi revision fin aout
pour info
fz1 2006
26000 kms
derniere revision fin 2010
merci a tous
ca va faire mal...
fazer80
Re: question huile pour vidange (stockee ++)
Message par fazer80 »
Si les bidons ne sont pas ouvert tu peux l'utiliser sans problémes. Là ou je bosse l'huile est stockée a l'extérieur été comme hiver.
hsdforever
Message par hsdforever »
C'est presque imorvable de l'huile, tu peux garder celle là....
Meme si j'utilise le niveau supérieur, la Mvx 1000 qui est 100% synthese :-D Et en 10w50
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
sonar8
cool merci ca fait toujours ca de moins a acheter
j ai quand meme racheté le filtre et le joint de la vis de vidange
une astuce pour le serrage du filtre car j ai pas de clef specifique
ou alors il faut que j investisse?
ca va faire mal...
noel34
Message par noel34 »
du moment que le bouchon n'as pas été ouvert y a pas de soucis
rekin
Message par rekin »
pour la vissé, à la main ca suffit. tu vis jusqu'en buté du caoutchouc. et après un demi tour à la main pour serrer.
Parcontre pour desserer l'ancien, si t'y arrives à la main, c'est que t'es balaise.
une clef de viltre de vidange ca coute pas bien chère et ca peut reservir. par contre les filtre moto sont plus petit. attention. sinon astuce c'est d'utiliser un torchon au tour du filtre.
Sans pitié!
