[carbu] trou dans l'accélération
mickee
Message par mickee »
bonjour à tous.
j'ai un petit problème avec mon fazer de 2003.ce n'est pas trop gênant mais je sent bien qu'il y a qqch de pas normal donc j'aimerais bien régler le soucis.
je m’explique: je sent un manque dans l’accélération entre 5000 et 5500tr/min. le moteur broute légèrement. il dois donc me manquer un petit d'air ou de jus je ne sais pas. vous avez une idée?
merci
titoo
Re: trou dans l'accélération
Message par titoo »
Quels sont les derniers entretiens faits? Parce que ça ressemble beaucoup à un besoin de synchro des carbus.
fazermen42
Message par fazermen42 »
titoo a écrit : Parce que ça ressemble beaucoup à un besoin de synchro des carbus.
:+1
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
mickee
Re: [carbu] trou dans l'accélération
les derniers entretient ont été les vidanges. rien de plus a part que j'ai changé mon pot d'échappement.
bon ben je vais acheter le carb tune
merci beaucoup
buzz
Message par buzz »
la synchro de carbu j'y croit pas... ca ne sert qu'a ameliorer la douceur de fonctionnement a tres faible charge moteur, au moment ou les papillons sont quasiment fermés.
tu peut la faire, ca ne lui fera pas de mal, mais a moins d'avoir un papillon completement dereglé (tu aurai donc un ralenti catastrophique...) ca ne changera pas grand chose.
il y a beaucoup de choses a controler.. bougies, filtre a air, reglage du capteur TPS, jeu aux soupapes...
elle a combien de kms?
mickee
elle a 47000kms
titoo
Message par titoo »
mickee a écrit :elle a 47000kms
buzz a écrit :il y a beaucoup de choses a controler.. bougies, filtre a air, reglage du capteur TPS, jeu aux soupapes...
effectivement... :powa
mickee
effectivement quoi??
titoo
Message par titoo »
arrivé à ce kilométrage, si seules les vidanges ont été faites, tu as pas mal de choses à vérifier...
mickee
j'ai changé mon filtre a air l'été dernier aussi.
que faut il que je fasse?
