fazer qui n'a pas tourné depuis 1ans 1/2
vitamine26
Message par vitamine26 »
Bonjour
j'ai vu en vente un 600 fazer S2 de 2007 en version ABS avec environ 30 000km.
Seulement la moto n'a pas tourné depuis 1 ans et demi. elle est restée dans le garage sans même démarrer une seule fois.
Je précise que la moto est entièrement d'origine.
Que faut il vérifier, et que faut il faire si je l'achète? pour une remise en route.
Dans son ensemble le fazer est en bon état, hormis la chaîne: il y à des petits points de rouille.
Au niveau prix, je ne le connais pas encore.
fazermen42
Re: fazer qui n'a pas tourné depuis 1ans 1/2
Message par fazermen42 »
Hello,
Pour la remise en fonctionnement:
Vidange du réservoir (vielle essence: pas bien pour les injecteurs)
Vidange moteur (l'huile s'oxyde, il faut (faudrait) vidanger tout les ans quelque soit le kilométrage parcouru)
Contrôle la pression des pneus, voir l'état des pneus (craclures....)
Vérifier et graisser tous les câbles, axes, etc, etc...
Recharger la batterie voir la changer :(
Pour le kit chaîne, pour moi un simple graissage éliminera les petits points de rouille.
Et en une après-midi, elle retrouvera les belles routes tortueuses !
Pour le prix, regarde la côte du marché, enlève le prix d'une batterie, une révision. En gros négocie le prix !
:hi:
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Avant de la demarrer j'essayer de faire tourner un peu le moteur a la main histoire d'etre sur que tout aille bien, bequille central une vitesse et faire touner la roue, dure dure mais on y arrive.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
fazermen42 a écrit :l'huile s'oxyde
Arg ! Désolé je te reprends juste sur ça, car cela me pique trop les yeux et les neurones :mrgreen:
L'huile se polymérise mais en aucun cas elle ne s'oxyde
Pour le reste +1
Modifié en dernier par TeamFFF le 26 oct. 2011, 07:09, modifié 1 fois.
vitamine26
Merci à vous trois pour les conseils.
Je vous tiendrai au courant si je la prends ou pas...
pierrot974
Message par pierrot974 »
Je rajouterai aux précédents, comme ta moto est de 2007:
en plus de la vidange moteur + filtre à huile
échange liquide de frein
échange liquide de refroidissement
échange bougies + filtre à air car je pense que la batterir est morte. Tant qu'à déposer le réservoir d'essence....
rinçage + contôle de la corrosion du réservoir d'essence
ajout additif nettoyage injecteurs
fazermen42
TeamFFF a écrit :L'huile se polymérise mais en aucun cas elle ne s'oxyde
:respect: Je coucherai moins bête :respect:
:hi:
TeamFFF
tu as bien dormi ? ;)
fazermen42
:mort de rire: Ca va merci
:hi:
Trop fort ce 3F !
