FZS 1000 plus de compte tours et pas de ventilo
- JAPPY51
Salut à tous,
Quelqu'un a t il eu cette panne:
...je remonte ma batterie après une charge, le moteur démarre nnickel, mais je n'ai plus de compte tours, ...et moteur chauffant, pas de ventilo qui s'enclenche(???), d'habitude ,il démarre au bout de 3'.
Le ventilo s'enclenche si je shunt le connecteur (à côté du bouchon de remplissage).
merci d'avance,
jappy
Le pire, c'est de ne pas essayer!
popeye05
Re: FZS 1000 plus de compte tours et pas de ventilo
bonjour ,
controle tes fusibles
et redebranche ta batterie attend 5 minutes et rebranche la
normalement ca doit rentrer dans l'ordre
enfin un fazer a carbu
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Vérifies aussi les connecteurs qui sont près de la batterie puisque tu a du manipuler ceux qui sont autour.
- JAPPY51
Merci pour les infos,
je vois ça et voous tiens au courant...
jp
jp
