cliquetis moteur fz6
zeze40
Message par zeze40 »
salut,
j'ai un cliquetis moteur aigu à froid comme à chaud,vous l'entendrai sur la video.
je precise que j ai 17000 km vidange et niveau des liquides ok.
j'ai la boite a air modifié entrée elargie par l'ancien propio avec filtre KN et pot leovince evo 2 inox donc il y a aussi un bruit plus sourd,il faisait de la piste aussi avec.
le reservoir n'est pas vissé à l avant,il est juste posé pour pouvoir le relever.
deja je pense que la moto a besoin d'un reglage de synchro,je pense au tendeur de chaine de distri mais à ce kilometrage ça fait peu,
dites moi ce que vous en pensez
(lien:http://www.youtube.com/watch?v=Gzpy4jGD2UM&feature=youtu.be)
http://www.youtube.com/watch?v=Gzpy4jGD ... e=youtu.be
fazerdu08
Re: cliquetis moteur fz6
Message par fazerdu08 »
Jeu au soupapes, mais difficile de dire avec tout ce Ramdam. Je ne pense pas que cela vienne de la distri, très peu probable à ce kilométrage là. Même pour un jeux au soupapes me diras tu.
Un synchro sur tout sa et sa devrait s’atténué un peu je pense.
jefaz59
Message par jefaz59 »
il faisiait de la piste donc moteur un peu plus poussé que la normal, donc perso je pense que la syncro ne fera rien, apres dire exactement ce que c'est???ca ressemble plus a un bruit de chaine apres le bruit plus sourd?elle tourne pas sur 3 cylindres ta moto?attend plus d'avis
zeze40
non je pense pas qu elle tourne sur 3 cylindres
franckyman
Message par franckyman »
Quand tu accélère le bruit augmente avec les tours ou tu ne l'en tend plus :coco17:
zeze40
le bruit continue
Tatar:ScoutToujours?
zeze40 a écrit :salut,
Bennnnnnnnnn ! J'peux point en dire grand chose, mon gars, vu qu'j'ai point l'son sur mon ordi !
:jesors :crazyeyes:
franckyman
zeze40 a écrit :le bruit continue
Alors sa sent pas bon :roll: si c' était la chaine en accélérant tu ne l'entendrais plus,
Un axe de piston, un coussinet de bielle, même si cela parait invraisemblable, vas savoir il faudrait que j'ai la moto sous les yeux pour t'aider.
zeze40
je pense pas une bielle ça s'entendrait plus et puis c'est quand meme costaud de ce cote la les fz6 par contre la chaine de distribution le bruit continue lorsque tu accelere ca suit
fazerdu08
Le bruit de la chaîne ne continu pas en accélérant, sa dépend des cas mais généralement le bruit advient en déccélérant ou en ré-accélérant. Et très peu probable à un si faible kilométrage.
Si c'est grave, tu vas pas tardé à le savoir :
_une bielle : le bruit diminuerait à chaud il me semble (vieux souvenir d'un 600 xt)
_si c'est une bielle ou un axe de piston, tu vas vite le savoir : sa va cogné de plus en plus fort, et si sa fait cela. Soit tu te trouve un moteur et tu le change (dans ce cas là claque celui là), ou alors démonte direct et répare.
_une avance à l'allumage provoque également un cliquetis (qui provoque souvent l'autoallumage et une détérioration plus rapide du moteur), d'où un éventuelle petit bruit.
_demande à un mécano confirmé et fiable
RMQ : même si la moto fesait de la piste : tant que tu attend que ton moteur soit chaud pour envoyé les gaz, le moteur ne risque rien ;)
Le mieux : tu prend un manche à balais ou une cale en bois et tu la pose sur ton moteur à diverse endroit, puis tu tend l'oreille : méthode très efficace et infaillible ;)
