chauffe du moteur
fador123
chauffe du moteur
Message par fador123 »
bonsoir a tous,
apres vous avoir lues, j ai decidé de faire ma propre revision des 20 000km,
demontage du bras oscillant changement du kit chaine, changement du systeme de freins avant et arriere
j'ai change le liquide de refroidissement 2l litres environ par du dafi et depuis 3 sorties test de 2, 10 et minutes puis 2 heures
ca chauffe tous le temps meme a clignoté signe de danger je suppose en ville, sauf lorsque je pousse un peu c'est bizarre ca ne le fessai pas avant le changement de liquide.
Dois je prendre du liquide chez yam et recommencer ?
merci d avance
fazerdu08
Re: chauffe du moteur
Message par fazerdu08 »
Non ne prend pas de liquide chez Yam, surtout pas !
1,95 L dans le moteur et 0,61L dans le vase (pour le fzs)
En ville, il est normal que la moto chauffe (moteur au ralenti en 1ère et 2ème, pas de vent ...). Et en dehors de la ville il est normal que la moto chauffe moins, même si tu tape comme un goret dedans, car il y à toujours de l'air frais qui arrive contre le radiateur et qui refroidi très très bien le moteur.
Je penche plus pour ton ventilo qui ne se déclenche pas.
Normalement si la moto commence vraiment, mais vraiment bien à chauffé : tu auras une grosse fumé blanche ;) (la température du liquide vas grimpé, donc le liquide vas monté en pression. Le bouchon supérieur étant taré à une certaine pression (admettons 110°C à 2 bars), le clapet vas s'ouvrir et laissé s'échappé la pression et donc faire sortir du liquide qui s'évaporera et provoquera une fumé blanche (assez conséquente))
Modifié en dernier par fazerdu08 le 25 mars 2012, 21:15, modifié 1 fois.
fador123
merci pour ta reponse,
mais avant le changement de liquide ca ne depasser jamais trois barres et la pratiquement au bout de 5mn je suis 4 barres et ca ne descent que si je quitte la ville et le ventille je l ai teste il tourne bien mon seule doute serais, le mauvais revissage du bouchon du radiateur je verifire des que possible elle n'ai pas gaarer a cote.
fazerdu08
Regarde déjà de ce côté là si tu à un doute, mais si il était mal serré ==> tu l'aurais sans doute perdu au bout de quelques kilomètre.
Question bête : quesqu'il est écrit sur ton bidon de liquide de refroidissement ?
fador123
pour le bouchon je pensai plutot tros serrais et pour le liquide je ne l ai pas devant les yeux mais de souvenir:
" liquide de refroidissement moto dafy -35 " (de couleur jaune)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
regarde a froid si ton niveau de ldr est ok pour commencer
fador123
merci pour vos reponse je vais aller verifier tous ca de a z et je vous tiens au courant
fador123
ouf ouf ouf
apres verification du niveau du liquide ok pas de probleme entre les deux niveaux ce que je surveillais a chaque fois , j ai pensé a verifier mon bouchon du radiateur si il n'etait pas mal visé, il s averais qu il manquer une vingtaine de cl dans le radiateur d epuis plus de probleme le niveau ne bouge plus des 3 barres meme en ville.
je n'aurais jamais pensé qu il y avait une espece de separation du radiateur et la resevoir du liquide de refroidissement ....merci a vous tous pour votre aide qui m as permis de resoudre mon probleme
fazerdu08
A ton service ;)
TeamFFF
Coup classique de la bulle d'air, je le sentais, c'est pour ça que je t'ai relancé sur la vérif du niveau
Quand on vidange un circuit de refroidissement la première chose que l'on fait apres c'est de faire tourner le moteur et le mettre en température puis d'attendre que cela refroidisse pour vérifier de nouveau le niveau car il y a tres souvent des bulles d'air qui se décoincent quand la pompe à eau tourne et que le calorstat s'ouvre
