[Electricite] plus de jus aux bougies
cass'k titi
Message par cass'k titi »
slt a tous voila j'ai voulu demarer le fazer et plus rien du jour au lendemain (pas de chute)
le demareur fait bien trné le moteur mais pas d'etincelles aux 4 bougies
j'ai controler les bobines,le cdi,le capteur d'allumage,le tci(code 5000),le neiman,le contacteur bequille,le bouton on/off,
j'ai une alarme monté d'origine je les suprimé et tjr rien
je pensse a mon faisceau sur lequelle je bosse mais en attendant ci un de vous trouvent une faille que j'ai oublier ???
merci a tous
Re: plus de jus au bougies
Message par phil »
fusible d'allumage ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
rico46
Re: plus de jus aux bougies
Message par rico46 »
contacteur de bequille lateral ?
Café racer only
franckyman
Message par franckyman »
plus personne :teuteul: :mrgreen:
cass'k titi
merci pour vos reponsses :D
le contacteur de bequille je l'ai chinté (et le demareur trn donc ca vient pas d'ici)
le fusible d'allumage il ce trouve ou car j'ai regardé tous mes fusibles et nikel mais il ce peut qu'il yen ait un de caché que j'ai oublier
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt tu as encore un relais anti-demarrage qui se trouve sur le coté a gauche de la batterie ,a coté du relais des clignotant,(démonté le cache latéral coté ouverture selle )A+Fadzi
“Albert Einstein”
cass'k titi
ok merci fadzi
c'est une sorte de coupe circuit en cas de chute ?
je regarde ca au plus vite
cass'k titi
Re: [Electricite] plus de jus aux bougies
Problem resolu cetait bien l'alarme qui foutait le bordel,elle ce metait en ereur donc plus de jus j'ai du la suprimé et trouvé les bon files pour fair un circuit fermé
