Changer les vis de la bulle
Mes vis plastiques sont mortes, je vais les changer par des vis acier de meilleure facture .
Dans quel mag VPC puis-je trouver ces quelques vis nécessaires ?
Merci.
Re: Changer les vis de la bulle
autre question : quelle longueur faut il 5*15 ou 5*20 ?
Alban76
Message par Alban76 »
Zeitoon a écrit :Mes vis plastiques sont mortes, je vais les changer par des vis acier de meilleure facture .
Merci.
Très très très mauvaise idée, elles sont conçues pour casser en cas d'accident, c'est à dire au cas ou le pilote est projeté à travers la bulle.
Si tu en mets en acier, tu prends le risque de te rompre le cou contre ta bulle en cas de projection.
Je te conseil vivement d'aller en racheter chez yam et de les serrer au couple indiqué sur la RTM (très très faible)
franckyman
Message par franckyman »
Merci.
Je doute fort que ta bulle résiste en cas de choc frontal même si tu mets des vis alu ...
J'en ai acheté sur eBay il y a quelque temps des noires en alu pour ma bulle, mais je ne retrouve pas le vendeur !!!
rekin
Message par rekin »
Il me manque 2 vis aussi. Et celle en plastique sont abimés. je pense que j vais aller faire un tour à leroy merlin ou BHV.
Sans pitié!
http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=4263245
Ca irait aussi ça je pense jfj non ?
J'ai encore un code promo chez vega !
jfj
Message par jfj »
Zeitoon a écrit :http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=4263245
oui ;)
commandé ;)
franckyman
C'est exactement celle la que j'ai acheté pour ma bulle 8)
