bruit sortie de boite
- Fab_b
salut a tous
je pose beaucoup de questions a la con mais j'ai pas mon fz1 depuis longtemps alors je découvre ^^ j'ai encore les habitudes de mon r6
est-ce normal que l'on entend fort le "bruit" de transmission au niveau de la sortie de boite ?
- jfj
Re: bruit sortie de boite
si tu n'as plus le pignon d'origine
alors oui
alors oui
- fazerdu08
jfj a écrit :si tu n'as plus le pignon d'origine
alors oui
En effet, si ton pignon est plus petit (psb-1 ou -2 ...), la chaîne se "pliera plus" pour faire son tour (plus petit du coup), donc les rouleaux frottent plus ... donc plus de bruit.
- Fab_b
alors justement il me semble que c'est le pignon d'origine =, vais vérifier ça demain
- jfj
c'est surtout que les pignons adaptables non plus les parties en caoutchouc qui sont fait
pour le bruit
pour le bruit
- fz1 sicilia
ta chaine ne serait elle pas trop tendue des fois???????
- Fab_b
fz1 sicilia a écrit :ta chaine ne serait elle pas trop tendue des fois???????
oui elle me semble bien tendue , c'est le comble vu qu'elle sort de chez yamaha
- franckyman
Bé la tension c'est 4 à 5 cm de débattement à vide, 3cm avec toi dessus
- jfj
Fab_b a écrit :fz1 sicilia a écrit :ta chaine ne serait elle pas trop tendue des fois???????
c'est l'inverse c' est plus bruyante avec une chaine détentue
- jfj
franckyman a écrit :Bé la tension c'est 4 à 5 cm de débattement à vide, 3cm avec toi dessus
extrait du manuel
Contrôle de la tension de la chaîne de
transmission
1. Dresser la moto sur sa béquille latérale
2. Mettre la boîte de vitesses au point
mort.
3. Faire tourner la roue arrière en poussant
la moto afin de trouver la partie la
plus tendue de la chaîne, puis mesurer
la tension comme illustré.
4. Si la tension de la chaîne de transmission
est incorrecte, la régler
la tension de la chaîne de transmission 20–30 mm
"Le contrôle et le réglage de la tension de la
chaîne de transmission doit se faire sans
charge aucune sur la moto".
