Code Panne 20
- DrHouse
Code Panne 20
Depuis 1 semaine j'ai le code panne 20 qui s'affiche au démarrage et mon voyant moteur qui s'allume.
En général, je roule 5 min je l’éteins puis redémarre et le voyant s'en va ???
Que faire pour ne plus que cela s'affiche et s'allume ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
- anto22
Re: Code Panne 20
Aurais tu démonté ou débranché quelque chose dernièrement ?
- Admin à la rescousse
Re: Code Panne 20
tu as oublié de remonter le capteur au dessus de la boite à air je dirai...
- DrHouse
Re: Code Panne 20
j'ai juste changé ma pompe a essence donc démonté mon réservoir mais pas touché à ma boite à air ... hum hum qu'est ce qui serait débranché ?? vous avez une photo ou un croquis ????
a quoi ressemble ce capteur ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DrHouse
Re: Code Panne 20
Ce serait la pièce 15 qui serait débranché ??, je n'y ai pas touché pourtant ;;;;
- jfj
Re: Code Panne 20
+1 avec "anto22"
le code 20 c'est parce que tu as une différence de valeur trop importante entre le capteur de pression d'air d'admission qui se trouve sur la rampe d'injection et le capteur de pression atmosphérique qui se trouve sous la selle conducteur
- jfj
Re: Code Panne 20
code 20
ça n ' a rien avoir avec le capteur de température d'air pour ce dernier c'est code 22
- DrHouse
Re: Code Panne 20
Ok alors comment je dois faire ? qu'elle pièce dois je vérifier .....
- jfj
Re: Code Panne 20
regardes au niveau du capteur de pression d'air d'admission (voir si durites pas pincées etc... )
au compteur "menu diagnostic code 03"
Affiche la différence de pression (pression atmosphérique /pression d’air d’admission)
Le coupe-circuit sur OFF
Créer la différence de pression en actionnant le moteur avec le démarreur
(si la valeur affichée change alors c'est ok)
au compteur "menu diagnostic code 02"
Affiche la pression atmosphérique
Utiliser un manomètre de mesure de la pression
atmosphérique pour vérifier la pression atmosphérique
Comparer le résultat obtenu à la valeur affichée au compteur
tu n'aurais pas un fce d'installé?
- DrHouse
Re: Code Panne 20
LOL bein ça c'est de l'explication Merci jfj je ne sais pas si je vais y arriver masi BRAVO
pour tes explications ..... Merde il faut encore que je démonte mon réservoir
