Pistons ou Disques?
Eypaf
Pistons ou Disques?
Message par Eypaf »
J'ai fais une petite recherche avant mais je préfère avoir une confirmation.
J'ai un Faz de 2003 et il y a quelques temps quand je freinais, j'avais un léger guidonnage... J'ai changer mes plaquettes avant qui étaient presque morte.
Mais j'ai toujours le même problème et en plus j'entend comme un frottement de temps en temps.
Donc pour résumer, je freine, ça tremblote de l'avant et de temps en temps ça frotte, couine... plus particulièrement en temps de pluie
A votre avis, disque voilé ou piston grippé ?
Avant de me lancer dans (mon premier) démontage/nettoyage des pistons, je voudrais etre sur :-D
De plus si quelqu'un avait un CR sur le netoyage des etriers avant ;)
Proxy
Re: Pistons ou Disques?
Message par Proxy »
Disque Voilé :roll:
Eypaf
Message par Eypaf »
Rahhh...
J'en avais peur mais bon...
buzz
Message par buzz »
ca guidonne ou ca tremble?
precise parce que ce n'est pas du tout la même chose...
pour le bruit de frottement selon la nature de tes plaquettes ca peut etre normal.
Eypaf
Message par Eypaf »
Ca tremble au freinage.
Par contre le bruit commençait avant le changement de plaquettes...
Autre détail, mais là je ne suis pas sur à 100%, je crois avoir entendu un "blong" une ou deux fois, juste après le frottement... ah oui - le frottement n'est pas permanent.
fazer80
Message par fazer80 »
Combien de kms ? Moto d'occase ou premier proprio ? Avant d'incriminer les disques il convient de vérifier le jeu des roulements de la colonne, de roue, pression pneu, axe de plaquettes . Un disque ne se voile pas comme ça. Tu roule fort ? Le disque a pris l'eau alors qu'il était trés chaud ? Vu le prix des disques fait les vérifs avant. Quelq'un ici avait le meme symptome il a changer les disques et c'était un roulement de roue. Bonnes recherches .
Eypaf
Message par Eypaf »
+30 000 kms
Moto d'occaz, je m'en sert pour allez au boulot tous les jours (environ 80 bornes AR), je roule pas comme une brute (eco carburant :))...bon une fois de temps en temps quand on m'asticote mais rien de dramatique...
J'ai déjà changé les roulements de la colonne (bon point dur), pneu avant changé, plaquettes changé (moins d'un mois) chez Yam
Voilà, je me dit qu'avant de l’amener chez Yam... si c'est juste un décrassage...
buzz
Message par buzz »
si ca vibre au freinage, il y a de tres fortes chances que ca vienne d'un disque.
si tu a la possibilité, si tu connait quelqu'un qui possede un comparateur, tu peut mesurer le voile des disques, c'est assez facile a faire mais faut le materiel...
fazer80
Voila le lien, lui aussi pensait que c'était les disques.
viewtopic.php?f=20&t=79709&start=25
Fait les vérifs et voit les disques en dernier.
buzz
Message par buzz »
on est d'accord, c'est pour ça que je lui suggere si possible de mesurer le voile des disques... ;)
de toute façon, des que ca touche le train avant, il faut tout controler.
