Problème avec le montage de la béquille centrale
ADG
Message par ADG »
Bonjour à tous,
C'est mon premier post, et j'espère sincèrement ne pas faire doublon avec un autre. J'ai épluché le forum sans succès...
Voilà mon problème: mon fazer (que j'ai présenté ici http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=74940&start=975#p1598444) n'avait pas de béquille centrale et comme c'est bien pratique j'en ai acheté une d'occase! Le hic c'est qu'en essayant de la monter, je me suis rendu compte qu'elle buttait contre le collecteur d'échappement qui se trouve collé au support de fixation de la béquille centrale... Du coup impossible de la monter...
Le collecteur n'est pas abîmé ni tordu... Et la béquille est la bonne puisqu'elle vient d'un modèle en tout point identique au mien...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le souci? Vous auriez la gentillesse de poster une photo de l'endroit où est fixé votre béquille pour que je puisse savoir si c'est mon collecteur qui n'est pas à sa place? (même si ça me semble bizarre... :o )
Merci d'avance les Fazermens! :D
fazer80
Re: Problème avec le montage de la béquille centrale
Message par fazer80 »
L'arret de la béquille se fait par une butée qui vient s'appuyer sur le collecteur. Tu peux faire une tof de ton montage ?
ADG
Message par ADG »
J'ai bien ce qu'il faut pour arrêter le retour de la béquille, le problème vient du tuyau du collecteur d'échappements qui me semble trop près de la partie du cadre de la moto qui sert à attacher la béquille... Du coup, impossible de fixer la béquille avec les deux visses prévues à cet effet...
Bref je pense que je ne suis pas très clair... :-?
Je poste une photo ce soir!
ADG
Message par ADG »
Bon bon bon... J'ai réussi à monter la béquille, ça fonctionne! :D
Par contre, comme tu l'as dit je n'ai pas la butée qui est sur le pot d'origine.
J'ai toujours le pot d'origine, mais je ne crois pas que ce soit possible de démonter la butée. :-?
Du coup c'est grave d'après vous de ne pas l'avoir cette butée (genre la béquille ne risque pas de frotter contre la chaîne?!) ? :o
AVSIM
Message par AVSIM »
Slt, en fait la butée d'arrêt de la béquille centrale se trouve sur le raccord du silencieux et non sur le collecteur. ;)
En fait le pièce est en triangle soudée sur le raccord du silencieux arrière et un silent-bloc vient se loger dans cette mini équerre, retenant la béquille centrale, de mémoire elle doit se détailler chez Yam, j'évoque le silent-bloc bien entendu :jean:, bon pour répondre sur la gravité de ne pas avoir la butée, je pense que le précédent propriétaire devait être agacé par le bruit de claquement de la béquille centrale sur les organes mécaniques à chaque mouvement du bras oscillant. :mrgreen:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
ADG
Message par ADG »
Ok, merci pour toutes ces précisions!! ;)
