Sabot moteur cassé au niveau de la vis arrière droite
Guitounne
Message par Guitounne »
Bonjour à tous,
Après une bonne balade par ce temps magnifique hier, je rentre chez moi le soir et m'aperçois en lavant la moto que le sabot est cassé au niveau de la vis arrière droite.
Savez vous si l'on peut trouver juste ce morceau de sabot, si il faut en racheter un neuf ou si je peux faire réparer ça.
je suis super dégouté, elle est belle, propre et un truc viens gâcher tout ça.
Merci pour votre aide.
Guitounne :sm122:
anto22
Re: Sabot moteur cassé au niveau de la vis arrière droite
Message par anto22 »
Si juste fendu soudure plastique , grossièrement faire fondre le plastique (abs) avec un vieux fer a souder a l'étain car je ne pense pas que tu aies le matos spécial pour cela.
Attention a ne pas traverser la pièce coté visible, si on te parle de résine je te répondrai que çà ne tiendra pas...
jfj
Message par jfj »
+1
sinon également soudure à froid
anto22
....oui aussi et petit conseil, perces au diamètre 2 ou 3mm l’extrémité de la fêlure pour pas que celle-ci tente de continuer son chemin plus loin ;)
Guitounne
Merci à vous pour ces infos,
Je vais voir si je peux faire cela à la maison. Où trouver du plastique ABS ?
anto22
sur des pièces en ABS genre un vieux parchoc de voiture etc mais tu n'en auras que peu besoin, il faut surtout rabattre la matière autour de la fêlure, je disais avec un vieux fer a souder parceque les pannes n'aiment pas çà et galère pour souder l'étain après !
rekin
Message par rekin »
ou de la colle (araldite) avec un morceau de plastoc derriere pour renforcer.
Sans pitié!
