reglage carbu
Ilaep1
reglage carbu
Message par Ilaep1 »
bonjour a tous
Avant toute chose je vous souhaite à tous de passer de bonne fête et que le père Noël ne soit pas une ordure XD, pour moi cela n'a pas été le cas il m'a apporté un jolie kit syncro carbu
Donc en bon fazerman je regarde le cr dispo sur le forum Mais voila j ai besoin de vos lumières D'expert
après avoir suivit le tuto je me rend compte que la syncro n est pas si facile (enfin sur ma moto)
quand je règle le carbu 1&2 et apres 3&4 j arrive pas trop a faire correspondre le 2&3 sans tout chamboulé
voila 2 images de ma syncro dis moi ce que vous en pensé Image
merci d'avance pour votre aide
Berguelin
Re: reglage carbu
Message par Berguelin »
Le 3 est pas synchro, normalement y'a pas de souci, tu fais 1 et 2, puis 3 et 4 et enfin 2 et 3.
La c'est les 3 qu'est pas synchro avec le 4, refait juste 3 et 4 puis 2 et 3
FZS 1000 addict
Alfa's rosso
Re: reglage carbu
Message par Alfa's rosso »
Le principe c'est:
Égaliser les dépressions entre le carbus 1 et 2 (par la vis située entre ces 2 carbus)
Égaliser les dépressions entre les carbus 2 et 3 (par la vis située entre ces 2 carbus)
Égaliser les 2 groupes (par la vis entre le 2 et 3)
Si l'on ne parvient pas à obtenir un réglage satisfaisant, il faut vérifier les vis de richesse
Ilaep1
Re: reglage carbu
ok mais quand on fait le réglage carbu il faut que le moteur soit a bas régime ou plus haut ?
j arrive a syncro le 1et le 2 apres le 3 et 4 mais des que j essaye les 1/2 et 3/4 la il se produit le resultat sur la photo
Alfa's rosso
Re: reglage carbu
Alfa's rosso a écrit :Le principe c'est:
Rectif - en deux, il faut lire entre les carbus 3 et 4
Alfa's rosso
Re: reglage carbu
Une petite question:
As-tu sur chaque entrée de mano un système de stabilisation pour d'éviter l'oscillation des aiguilles ?
Une photo du mien
Ilaep1
Re: reglage carbu
oui j ai un système pour éviter oscillation.
Ilaep1
Re: reglage carbu
voila mon dernier réglage carbu (regime moteur en 1000 et 1300 T/min)
vous en pensez quoi ?
Berguelin
Re: reglage carbu
Ben c'est bon, tout est synchro
FZS 1000 addict
maxou88
Re: reglage carbu
Message par maxou88 »
Je vais à nimes ce weekend, tu veux pas me faire une petite syncho carbu ? :p
Life is Good !
