fourche TRX sur fzs 600
buzz
Message par buzz »
bonjour a tous.
est ce que quelqu'un aurai fait ce montage? a priori c'est plug and play puisque même diametre des tubes mais l'avantage c'est qu'elle est reglable
AVSIM
Re: fourche TRX sur fzs 600
Message par AVSIM »
buzz a écrit :bonjour a tous.
Meilleurs voeux, j'ai trouvé ce post sur TDM, au milieu de page il semble que certaines pièces soient communes à plusieurs modèles, quant aux gains sur nos machines... :roll:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
buzz
Message par buzz »
merçi pour ton lien... ;)
le gain? je m'en fout completement... si il y en a un tant mieux, encore faut il que je sache regler la fourche. l'idée c'est juste d'upgrader un peu le faz pour le plaisir de bricoler... :powa
bon visiblement la fourche de TRX n'est reglable qu'en precontrainte et en detente, tout de suite c'est moins interessant. :(
Message par phil »
Si tu as un faz de 98-99, tu peux toujours y mettre les bouchons des années suivantes, tu auras au moins un réglage de pré contrainte ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
buzz
Message par buzz »
mon faz est de 2003, et je souhaite ajouter les reglages hydrauliques ;)
Tatar:ScoutToujours?
phil a écrit :Si tu as un faz de 98-99, tu peux toujours y mettre les bouchons des années suivantes, tu auras au moins un réglage de pré contrainte ;)
En clair : mets-y un bouchon ! :lol:
buzz
Message par buzz »
tatar: étant moi même adepte de la blague foireuse, souvent j'arrive a te decoder.. mais la je seche completement! moi pas comprendre :(
lemessy
Message par lemessy »
y faut monter une fourche de r6. pour l'année, c'est celle où elles ont les fourches en 45mm.
par contre, vaut vérifier les longueur des tubes
buzz
Message par buzz »
45? c'est pas plutot ou 43mm
il y a differentes longeurs de tube?
BREMBO
Message par BREMBO »
A mettre une fourche, met une vrai ! Celle de la R6, mais le premier modèle ( pas la fourche inversé, l'autre), ou alors
la fourche de la thunder cat, car elle sera plus facile à installer, tous en ayant tous les réglages à la mode ;) !
