fourche fazer
laurent 16
fourche fazer
salut les fazermen j ai une petite question a vous poser quelqu’un connait il l épaisseur de la cale qui se trouve sous le bouchon de fourche réglable merci de me répondre car j envisage d acheter deux bouchon de fourche avec réglage pour ma belle qui ne possède pas cet option
- fazerdu08
Re: fourche fazer
Euh, sauf si je me trompe, sa ne marche pas comme sa une fourche réglable c'est un petit pneu plus complexe.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: fourche fazer
laurent 16 a écrit :salut les fazermen j ai une petite question a vous poser quelqu’un connait il l épaisseur de la cale qui se trouve sous le bouchon de fourche réglable merci de me répondre car j envisage d acheter deux bouchon de fourche avec réglage pour ma belle qui ne possède pas cet option
La rondelle qui permet à la tige de réglage d'appuyer sur le ressort fait environ 2mm d'épaisseur
mais ça coute pas très cher chez Yamaha, si tu veux être sur du bon diamètre
- jlmax3
Re: fourche fazer
Re: fourche fazer
jlmax3 a écrit :;) les éléments intérieurs de la fourche n'ont rien à voir d'un modèle a l'autre(longueurs ressorts,entretoises,niveau d'huile,etc...).ce n'est pas qu'une histoire de bouchon.
C'est bizarre ce que tu dis... j'ai enlevé mes bouchons 99', j'ai mis la rondelle de 2-3mm de chez Yam, puis des bouchons de 00' ou plus, et ça m'a donné une fourche réglable qui va bien.
laurent 16
Re: fourche fazer
ok phill tu les a régler a quel strie tes bouchons ?
- jlmax3
Re: fourche fazer
Fadzi
Re: fourche fazer
Slt , pour voir les possibilitées de montage des pieces , comparer les réferences des modeles sur site YAMAHA.
EX:
Pour le bouchon réglable , pas de probleme de montage,meme réference de tube fourche -->meme filetage/diametre
Donc montage possible
Mais les Réf. entretoise;Ressort ne sont pas les memes
les Comparaisons Réf. évitent les achats inutile.
A+ Fadzi
EX:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
