Couleur de fil???
Keke76
Couleur de fil???
Bonsoir a tous voila j ai acheter mon fazer de 2003 le gars avait monter une tete de fourche avec des clignos a led sauf que le cligno gauche ne fonctionne pas apres demontage j ai vu qu il etai pas branche :$ qui pourai me dire quel fil dois je brancher dessus merci
- fazerdu08
Re: Couleur de fil???
Bah :
_tu prend un metrix (multimètre)
_tu met le contact
_tu enclenche le cligno de gauche
_tu met un des deux fils du metrix à la masse
_et l'autre tu le met sur chaque fils, un par un
Et dès que tu as du jus, c'est gagné. Voilou
_tu met le contact
shogun
Sauf qu'il faut aussi savoir qu'elle est le fil du plus du cligno car les LED sont polarisé.
Donc une fois que tu a repéré le fil positif sur le faisceaux du cligno gauche tu le branche sur le + du cligno à LED.
Et une ptite présentation fera pas de mal.
rico46
Regarde sous le reservoir , il y a une boite avec des connectiques et normalement tu devrais y trouver celle de ton fil de cligno
Café racer only
Keke76
Merci pour vos conseil je regarderai ca quand j aurai un moment je pense ce week end
- Nylha
Ou, eventuellement, tu branches, si ca marche pas... bah tu inverses les fils...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Tu branches soit une paire marron/ noir, soit une paire vert / noir. La couleur, c'est le plus, le noir, c'est la masse.
