Cliquetis haut moteur .
christophedu47
Message par christophedu47 »
lors du démarrage à froid, j'entends un léger cliquetis dans le cache culbuteurs du cylindre 1 ,dès que le moteur se lance.Après quelques secondes , ce bruit disparaît .
ça se produit à chaque démarrage à froid ,pas à chaud ...
Si quelqu'un a une piste .
Coluche .
Fadzi
Re: Cliquetis haut moteur .
Message par Fadzi »
Salut , demonte ton cache culbuteur et controle serrage des chapeaux AAC
(Nr 3) de ce coté, et le jeux soupapes , vois pas mieux pour le moment :(
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
christophedu47
Merci .
Je vais commencer par là ,car c'est apparu subitement .
Ce cliquetis est très léger, ,c'est un petit "tic,tic,tic" ,qui ressemblerait presque au bruit d'une étincelle de bougie lorsqu'on la met à la masse .
J'ai roulé un peu hier soir, et le bruit se faisait entendre après ètre rentré .
jusqu'à présent , ça ne le faisait qu'à froid .
On peut démonter le cache culbuteur facilement ??? il me semble avoir lu qu'il fallait virer le radiateur et les carbus ...
Coluche .
Teddoss
Message par Teddoss »
Combien de km a ta moto?
C'est peut être le jeu aux soupapes, car ce sont les même symptômes.
christophedu47
la moto a 55000 km .
Coluche .
Teddoss
Le jeu au soupapes a été effectué??
Il est possible que ce soit ca car a chaud les soupapes se dilatent et leur taille garandit légèrement il y a donc moins de jeu.
christophedu47
Je ne sais pas quand le dernier réglage de jeu a été fait ...
Par contre ,ce soir, j'ai démonté la bougie du cylindre 1 ,elle semblait pas serrée très fort ,et j'ai vaporisé un peu de WD 40 dans les anti-parasites.J'ai ensuite démarré la moto, et plus de cliquetis ...
Il faudra quand mème que je compare avec un autre Fazou afin de me faire une idée fiable du bruit réel de fonctionnement de son moulin .
Coluche .
Teddoss
Si le probleme est règlé tant mieux :D. après faut voir s'il revient ce bruit.
Par contre il ne faut pas serrer les bougie comme un ane lol il y a un couple de serrage a respecter.
julbond
Message par julbond »
Il y a également ceci à faire: viewtopic.php?t=44783
Hyper caractéristique du cliquetis que tu décris...si il revient
christophedu47
Merci pour votre aide .
si la distri est détendue, le bruit ne se fait entendre que du côté du cylindre 1 ??? Car de l'autre côté , aucun cliquetis .
Coluche .
